2732
Saab 9-5 -99 elfel SID, rattfuntioner och blinkersljud
202 Inlägg
19 december 2013
Har stött på ett märkligt fel som jag börjar bli väldigt trött på. Till och från när jag startar bilen är min SID helt svart, alla funktioner i ratten fungerar ej tex. tuta, volym, "seek" osv. Samt att klickljudet när man blinker är borta och när man låser bilen så gör inte tutan ifrån sig något ljud. Sen kan allt börja fungera helt som vanligt under bilens färd. Dock måste jag alltid ställa om klocka och datum i SID:en. Det kan ta över en vecka innan allt fungerar som vanligt igen tills det åter igen slutar att fungera.
Jag har kollat alla säkringar men de är hela. Både i panel och säkringarna under huven. Börjar bli riktigt less på detta. För annars bli att lämna in bilen..
Om du har haft samma problem eller har några förslag så skriv gärna!
MVH Tobbe
