4163
850 vinge på 940
41 Inlägg
22 december 2013
Hej..ny här hittar ej..
såg tråd innan...men ändå..?
som rubrik..hur fästa fästena?
Tack på förhand.
95 Inlägg
24 december 2013
takvinge eller vanlig vinge ? lättast är väl bara borra o genomgående bult sen silikon för tätning
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
24 december 2013
Bakluckevingen passar på 940 och den äldre 240 luckan utan större modd.
41 Inlägg
26 december 2013
Bakluckevinge...vingen passar perfekt,men fästena(original) behöver "längre" avstånd för att räcka runt att fästa mot kanten.
Distanshylsor?brickor?..hur har Ni gjort?...måste finns någon som gjort detta wink..
Tack!...Go`fortsättning.
2 452 Inlägg
26 december 2013
behövs inga nya fästen dom som följer med från volvo passar rätt av o går tillräckligt mot kanten....
döden kommer tillbaka
41 Inlägg
26 december 2013
passar ej rakt av....är väl skillnad då på vingen eller fästena 850-940?
vingen har suttit på 850...
Tack till Er som svarat/ försöker hjälpa!
2 452 Inlägg
26 december 2013
nä för har haft själv vinge på på 940 därför jag vet att det passar rakt av....enda är att den får sitta lite närmare ,den ska inte in så långa bak...
41 Inlägg
21 mars 2014
bump
3 730 Inlägg
21 mars 2014
Vad är det du undrar? Har du en 850 vinge och vill sätta den på 940? Bara att montera
45 Inlägg
22 maj 2014
Jag förstår precis hur du menar, har samma problem själv. Själva "krokarna" går inte att haka fast som dom är original då 940ins lucka är för bred. Men någon måste ju sitta på en bra lösning? smile
3 730 Inlägg
22 maj 2014
Det passar visst!! Ev längre skruv och justera fästena lite
Teknisk
328 Inlägg
22 maj 2014
Jag använde mig av fästen inklusive skruvar från en 940-vinge när jag monterade min R-vinge. Gick lite lättare, enligt mig, då det är lite skillnad på vinkeln på fästena.
Man får se till att centrera vingen först på luckan och sedan justera in "krokarna" lite grand i taget tills vingen sitter bra. Använde inte några distansbrickor när jag monterade vingen.
OBS! Det går givetvis inte att dra åt fästena ända in mot vingen. 850-vingen är som tidigare nämnts inte lika bred som 940-vingen.
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
36 Inlägg
19 maj 2015
Oekj ska testa detta då min vige kom idag smile
2 452 Inlägg
19 maj 2015
alltså är bara o montera vingen på med orginalfästerna,behövs inga brickor emmellan...
36 Inlägg
19 maj 2015
Alltså jag har orginal vinge ! Och det kan gå men då sticker den ut en bit bakom! Ska testa igen och se om det går! provade nyss faktiskt smile
36 Inlägg
19 maj 2015
Så sant smile Tack ! Det passar bara att montera smile inge problem! lite pill men funkar smile ska koppla in elen i bromsljudet och fästa mitten delen riktigt i bagage luckan! så inge stjäl den smile
Tack Turbodeath:cool:
3 730 Inlägg
19 maj 2015
Jag har vajer genom vingen och runt bagageluckan på bilar med vinge. Omöjligt att stjäla då. Slipper även göra åverkan på själv luckan då
Teknisk
328 Inlägg
20 maj 2015
Samma här, plastöverdragen vajer med rejäla vajerlås.
36 Inlägg
20 maj 2015
vart fäster ni den vajern ? smile
3 730 Inlägg
20 maj 2015
Båda ändarna i ett vajerlås på insidan av bagageluckan
