4538
Vart ska dom här kablarna från basen in i?
5 Inlägg
23 december 2013
Senast redigerat av snuskfarmor (23 december 2013)
Tekniker
221 Inlägg
23 december 2013
Din bas har dubbla talspolar så dom skall anslutas till samma utgångar på steget som dom andra kablarna du kopplat in. Eller om du seriekopplar talspolarna. Beror ju på vad du har för steg som klarar av att dra det. Sen kan du köra med en, fast det är kanske inte att rekomedera. Det är väldigt viktigt att du kopplar rätt annars drar talspolarna mot varandra.
5 Inlägg
23 december 2013
aha, tack så mycket smile
5 Inlägg
23 december 2013
Har två slutsteg, ett som driver 2 6 nior och ett som ska driva basen, testade att sätta basen på det steget och då fungerade det. Men när jag sätter tillbaka basen till andra slutsteget så startar inte basen. Tror du att det steget är trasigt?
Tekniker
221 Inlägg
23 december 2013
Har du kollat så din signalkabel är ansluten? Lyser nån diodlampa? Har du några inställningar som du behöver se över?
