2842
Lågnivå kabel tjocklek/modelll
338 Inlägg
27 december 2013
Hej jag undrar om det spelar någon (större) roll vad man har för lågnivåkablar/rca
Tex
http://www.clasohlson.com/se/Anslutning … tings=true
Eller
http://nardik.se/produkt/HQAS361125
Sen undrar jag om någon har erfarenhet av Hertz Dieci Dcx 690.3
5 126 Inlägg
27 december 2013
Satsa på en riktig ordentligt avskärmad kabel så är du på säkra sidan smile bilar är oftast fulla med elektroniska grejor som kan ge störningar annars. Sen är min erfarenhet att billiga tunna kablar går sönder vid kontakterna så fort dom böjs lite smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
28 december 2013
Och glöm iiiiinte : lågnivå på en sida bilen och  matningskabel på andra sidan. INTE brevid varandra smile
6 851 Inlägg
29 december 2013
Att denna gamla myt aldrig ska dör ut!!
Riktig installation så stör inte pluskabel en signalkabel.
Gör den det är det något annat fel i bilen..tex jord (som det till 99% är)
Glömde svara ts: skulle nog föredra nårdik kabel.  Den andra funkar,
Men troligen sämre kvalité på ljudet med den då ledaren bruka va väldigt tunn i sådana kablar.
Senast redigerat av TT-Avant (29 december 2013)
