2543
Fortsättning bränsleförbrukning passat 1,8T
26 Inlägg
4 januari 2014
Tjena fortsättning på undersökning. Nu är bilen servad men ny olja+filter, luftfilter och tändstift. Bilen har rullat 12720 nu och rullar på 205/55R16 kumho dubbdäck. Jag gjorde ett test jag tankade bilen och körde 10 mil motorväg och sen tankade upp den igen och då hade den dragit 0.97 några ideer på varför den drar så mycket?
Tacksam för snabba svar.
Administratör
2 978 Inlägg
4 januari 2014
Finns det några felminnen i datorn? Ligger bromsarna på något? Rätt lufttryck i däcken? osv
En kopp av den svarta såsen...
26 Inlägg
4 januari 2014
2,4 i däcken tror ja och nej inga bromsar som ligger på.
Administratör
2 978 Inlägg
4 januari 2014
Skulle vilja veta vad felminnet säger med... Rätt vanligt att Tempgivaren till motorn är trasig och kan teoretiskt sett göra att motorn går fett... Dåliga lager i motorn kan oxo göra att motorn går tungt och drar mer soppa...
Evildan
4 januari 2014
Tankade du från samma pump med samma pumphastighet?
Hur mäter du sträckan?
Motorväg i 110km/h och dubbdäck, då vill säkert en 1.8t som får släpa på 1500kg ha närmare litern.
Kör en längre sträcka, mät sträckan med GPS då tripmätaren inte sällan visar fel.
Nu vet inte jag vilken Passat 1.8t du har,
-00 sedan manuell drar enl VW:
Stad:11,4 l/100km
Landsväg:6,4 l/100km
Blandad:8,2 l/100km
-00 sedan automat drar enl VW:
Stad:13,4 l/100km
Landsväg:7,0 l/100km
Blandad:9,4 l/100km
Sommartid 20grader och vindstilla med inkörd nybil på sommardäck.
Jag tycker alltså inte att din förbrukning är särskilt hög.
Du bör även ha i åtanke att på 100km och du fyller 9.7liter till pumpen slår ifrån, har du handtaget lite annorlunda vinklat eller annorlunda flödeshastighet skummar bensinen annorlunda och du kunde förmodligen kunnat få i 8.5liter eller likaväl 10.5liter och då blir siffrorna direkt annorlunda.
Senast redigerat av Evildan (4 januari 2014)
26 Inlägg
4 januari 2014
Vi har funderingar ifall tempgivaren lr kallstartsgivaren kan ha hängt sig men frågan är vart sitter den?
Evildan
4 januari 2014
Vad brukar bilen förbruka?
Administratör
2 978 Inlägg
4 januari 2014
I bakkanten på toppen mot torpedväggen.
26 Inlägg
4 januari 2014
Den brukar ligga på 0.97-0.98
Evildan
4 januari 2014
Det kan vara normal förbrukning, beror mycket på hur du kör och hur mycket korta sträckor, sen som du förmodligen läste i mitt tidigare inlägg så är det ungefär vad en automat ska förbruka när den är ny.
Evildan
4 januari 2014
Årsmodell? (version)
Sedan eller Variant?
Växellåda, manuell eller automat?
26 Inlägg
4 januari 2014
Variant och manuell smile
Evildan
4 januari 2014
En -04 1.8t Variant med manuell växellåda ville ha när den var ny under optimala förhållanden:
Urban consumption:
11,4 l/100km
Extra-urban consumption:
6,6 l/100km
Average consumption:
8,4 l/100km
Så din förbrukning är förmodligen som den ska med dubbdäck "vintertid" när bilen är några år på nacken, kan inte svara exakt då du fortfarande inte trots jag frågat två gånger kunnat uppge årsmodellen.
Lycka till med bilen, tycker du den är för törstig har jag bara ett råd: byt till en som är snål istället.
26 Inlägg
4 januari 2014
De har ja missat 03a
26 Inlägg
5 januari 2014
Någon som vet om det går att lägga upp en bild i tråden? Jag funderar på om jag har hittat kallstarts censorn lr inte.
4 822 Inlägg
5 januari 2014
klart det gör, är ju bara att ladda upp bilden i ditt album eller någon annanstanns på nätet sen kopiera adressen och klistra in den imellan img taggarna så här [img]adressen till bilden[/img]
Mvh Christian
1 926 Inlägg
5 januari 2014
Passater är törstiga, hur fort körde du. Det är stor skillnad på 90 och 110 med 1.8t motorn.
Avstängd
10 388 Inlägg
5 januari 2014
Vet att lite äldre (1.8T) VAG-motorer hade en deklarerad bränsleökning på ~2dl/mil om man gick upp till 120km/h ist för att hålla 90km/h
Evildan
5 januari 2014
Lite vasst av mig kanske, sorry, var inte meningen att låta elak på dig.
-03 manuell variant har den förbrukningen som jag senast angav.
Jag anser likväl att din förbrukning inte låter felaktig.
870 Inlägg
5 januari 2014
Låter möjligtvis lite mycket, har en 1.8T -98 Variant manuell (18.000 mil) och körde 65 mil till Stockholm med fyra vuxna och ett barn, fullsmockat bagage plus takbox. Snittade 0,92 om jag inte minns helt fel, och höll runt 110-120 hela vägen...
Edit: på dubbade vinterdäck...
Senast redigerat av NickeR32 (5 januari 2014)
