3384
Volvo 740 Klossbakljus - Vilka lampor/vart?
96 Inlägg
12 januari 2014
Har hållit på jävlas med bilen nu.
Det är så att bromslyset inte vill funka som det ska, utan dom 2 yttersta lamporna lyser konstant och när jag bromsar ändras ingen av dessa. Förut började varningslampan lysa när jag bromsade, men nu lyser den helatiden redan vid uppstart.
Det är väl den nedre mittersta som ska lysa starkare vid inbromsning och den gissar jag på ska ha 5/21w lampor?
Senast redigerat av TelleT (12 januari 2014)
124 Inlägg
12 januari 2014
övre raden längst in reflex vita glaset backljus orangea blinkers
Undre raden längst in dimljus 21w mitten är positionsljus 5w ytterst är positionsljus och bromsljus 5/21w.
kolla jordningen till bakljusena de brukar kunna ställa till med mycket konstiga grejer som följd.
96 Inlägg
12 januari 2014
Kollade alla lampor och det fanns 2st 5/21w, resterande var 21w. Satte dom på sin plats och samma sak som förut, dom lyser båda lika starkt, för det är väl tänkt att den ska vara på 5w när man inte bromsar?
Handledare
1 481 Inlägg
13 januari 2014
Har Du kollat om bromskontakten vid pedalen är ok? (Borde sitta en där)
96 Inlägg
19 januari 2014
Var tydligen bara lampan som var knas, för jag bytte till en ny så funkade det som det ska..
Fast vart lite förbannad att varningslampan lyste likförbannat, sedan insåg jag att ena halvljuset var ur funktion. Fungerar dock när jag har på helljus?
Soppgubbe
900 Inlägg
19 januari 2014
H4 har två glödtrådar, så när du slår på helljuset så lyset helljus"tråden" smile
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
