2758
Vad säger bilprovningen om ABS inte funkar.
Maskinförare
72 Inlägg
16 november 2006
Min ABS box har brunnit på S4an och då det inte är gratis att byta och felsöka undrar jag vad som händer om man är utan ABS. Allt annat funkar. Vad säger bilprovningen om bilen är utrustad med ABS men den är ur funktion.
Jag kan inte få sparken, slavar måste säljas...
Vorsprung durch tecknik-Försprång genom teknik
9 108 Inlägg
16 november 2006
Om abs-lampan lyser åker du nog på anmärkning.. Är den släckt tror jag faktiskt inte dom märker det.
edit: Hur som helst är det bäst att fixa felet wink Abs är ju bra att ha vid nödläge, speciellt på vintern.
Senast redigerat av MilleN (16 november 2006)
Maskinförare
72 Inlägg
16 november 2006
Jag ska besiktiga i mars så dom känner nog vid provkörningen att inte abs funkar.
Jag ska fixa skiten men allt kostar och man har dålig inkomst på vintern.
Husägare
268 Inlägg
16 november 2006
på min sierra så funkade abs-en som den själv ville, så jag ryckte ur kontakterna vid hjulen och tog bort lampan i instrumentet och det var inga problem med att få igenom den i besiktningen
no turbo shit just real power
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
17 november 2006
Lyser lampan underkänt.
Lyser inte lampan så kanske dom inte märker att den inte funkar.
hur som hälst ska egentligen ABSen fungera samt lampan ska inte lysa för att den ska vara godkänd. så changsen att dom inte märker nått finns ju alltid eller att dom inte tänker på det men absen ska egentligen fungera samt att den är väldigt bra att ha så se till att laga den du smile
Fartdåre!
592 Inlägg
17 november 2006
Jag fick en 2:a bå min vr6:a för att lampan inte fungerade. Den ska ju tändas några sekunder när man slår på täningen sen slockna. De du kan göra för att den ska göra de e o koppla den på någon annan av varningslamporna som fungerar så. smile Men gör vid ABS:en ordentligt sen.
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
12 086 Inlägg
18 november 2006
Jag besikta Saaben för nån månad sen ca.. både SRS (Airbag) och ABS lampan lyste men fick inget nedslag på någon av de.. hade bara tur kanske smile
Dieselfantast
16 Inlägg
18 november 2006
Har besiktat morsans Volvo 850 med ABS-lampan borttagen utan att dom anmärkte det smile
Volvo 264 -75 turbodiesel (D5252T 850/V70 motor)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
18 november 2006
ren tur smile
har man fått nerslag pga att abs:en inte funkar är det INGEN ide att försöka fuska sig igenom.
