2965
Koppla flexitune till lågohm spridare
175 Inlägg
20 januari 2014
hej tänkte etanolkonvertera min 945 turbo och läste nyss bruksanvisningen och där står det att det inte funkar om man har lågohms spridare vilket jag har, det står hur man ska göra för att det ska fungera men jag förstår inte, någon som kan hjälpa mig?
"Det är viktigt att kontrollera om insprutningsventilen är av lågohmig typ
(ungefär 1-6 ohm). I detta fall måste oftast en resistor kopplas i serie med
insprutningsventilen. I vissa bilar sitter det en resistor monterad externt
som standard men ibland sitter den inbyggd i styrboxen.
Om det sitter extern resistor så kan man koppla in Flexitune direkt men om
det inte finns någon extern resistor så måste man komplettera med en
sådan, t.ex. 4-8 ohm och 20W (t.ex. ELFA nr 60-048-65).
Har man högohmiga insprutningsventiler ( 10-15 ohm) så behövs ingen
åtgärd utan man kan koppla in sin Flexitune direkt (utan extra resistor)"
http://www.flexitune.se/docs/FLEXITUNE- … manual.pdf denna jag tänkte köpa
mvh/Morgan
pim_pim
20 januari 2014
Montera högohmiga o ta bort motståndet o plugga in din flexitune ?
