2957
Immobiliserad saab 9-3 og har dött batteri och totalt utelåst. HJÄLP!!!
9 Inlägg
21 januari 2014
Jag immobiliserade min saab 9-3 då jag inte tänkte köra på några dagar, batteriet vart svagt, men inte en tanke på konsekvenserna.
När jag återvände efter ett par dagar för att larma av bilen vart allt dött, batteriet i bilen verkade helt slut.
När jag vred om nyckeln i låset slog det mig att immobiliseringen hindrar mig från att öppna bilen.
Kan jag inte öppna bilen så hindrar det mig ifrån att öppna motorhuven. Utan att öppna motorhuven kan jag inte ladda batteriet och utan laddat batteri kommer jag ingenvart.
Så nu är jag utelåst ur min bil, utan möjlighet att öppna den, eller ladda batteriet.
Har någon varit med om liknande situation? Finns det något sätt att lösa detta på utan att bärga bilen eller bryta sig in i den?
Kan man öppna motorhuven på något sätt utan att använda spärren vid förarsätet?
Supertacksam för hjälp, snart får jag p-böter när städning kommer på gatan.
Saab 9-3 2,0 t 185 5d 2001
3 295 Inlägg
21 januari 2014
Aldrig varit med om. Händer det inget alls när du försöker öppnamed nyckel ? Testat bakluckan? Hurvajern går säkert att komma åt om du lyckas få bort grillen eller vänster blinkers, är ju där vajern går.
58 Inlägg
21 januari 2014
Bore väl gå att öppna med nyckeln om du sätter den i nykelhålet? förar sidan borde ju iaf gå upp det har funkat på alla mina bilar när batteriet varit helt dött
6 738 Inlägg
21 januari 2014
hissa upp bilen fram o kolla om du kommer åt startmotorn underifrån smile då kan du med hjälp av ett friskt batteri o startkablar koppla på det friska batterit på startmotorn tillfälligt för att få lite ström i bilen då kablarna på startmotorn går till batteriet smile
mvh
Du är liv
9 Inlägg
21 januari 2014
Tackar och bockar till alla för snabba svar!
Nyckeln går inte att vrida om överhuvudtaget, varken i förardörren eller bakluckan, immobilizern har spärrat dörrarna, hade jag bara larmat bilen hade det fungerat utmärkt däremot.  smile
Ja det återstår att försöka mig på att få upp motorhuven via vajern som Zed91 föreslår, funkar det inte så lär jag hissa upp bilen enligt Henkix förslag och ladda med extra batteri.
Ska bli spännande och se om det funkar i morgon. Håll tummarna!
Tack som bövelen för hjälpen grabbar!
9 Inlägg
21 januari 2014
Sorry Slave_joe, det vart ditt förslag inte Zed91. Tack som fan!
Land-Rover Allergiker
65 Inlägg
21 januari 2014
Det kan fungera att ladda via släpvagnskontakt om du har en sådan.
LÄTTA - För oss som inte har råd att trimma
Rumpmas
3 860 Inlägg
22 januari 2014
Immobilisern spärrar ju inga dörrar smile
Det enda den gör är att den hindrar tändning, soppapump och elsystem att aktiveras tills den får kontakt med en nyckelsändare med rätt frekvens och kod i tändlåset. Om någon skulle göra en exakt kopia på din nyckel går det alltså inte att starta bilen med kopian även om det går att vrida runt tändningslåset.
Du kan alltså öppna en immobiliserad bil med nyckel, men är larmet aktiverat kommer det att tjuta om inte batteriet är helt dött. Du kan däremot inte starta bilen utan rätt nyckel, eller få tyst på larmet.
Jag tror att du menar säkerhetslåsningen, dvs att du drar nyckeln ett halvvarv tillbaka igen när du låser eller hur man nu gör. Den spärrar låsen på de andra dörrarna så att en biltjuv inte kan få upp alla dörrar och bakluckan genom att dra upp förardörrens låspinne.
Jag tror att låset helt enkelt har frusit, svårare än så är det inte. Låsspray på macken för en tia så är det fixat.
Senast redigerat av Andromeda (22 januari 2014)
3 295 Inlägg
22 januari 2014
På min 9-5:a finns det så kallad "deadlock" låsning om man trycker 2 gånger på låsknappen.  Då går det helt enkelt inte att på något sätt öppna bilen innifrån, huruvida det går och öppna bilen med nyckel ifall batteriet tar slut i en sån låsning vet jag dock inte:/
Move Your Mind
164 Inlägg
22 januari 2014
Larmet går om du öppnar med nyckel i dörren om du låste med fjärren förra gången eftersom larmet aktiveras och deaktiveras med fjärren. så gjorde min 9-3:a iaf. Blir dock osäker på om TSL-låsningen hindrar att man låser upp med nyckel i dörren. Tycker det borde funka för det ska som sagt bara vara "pinnen" i dörren som inte öppnar dörren om man drar upp den. Om du nu tryckt två gånger på fjärren när du låste?
/Simon
-Fun is not a straight line
-"When once you have tested flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
1 Inlägg
22 januari 2014
Hej.
Om du inte kan vrida om nyckeln,så kan det kanske bero på att du aldrig har använt låset utan alltid öppnar och stänger med fjärr?
Ett klassiskt I-lands problem,ett antal år och mil utan att använda låset kärvar ofelbart ihop det samma.
Smörja,smörja och åter smörja är receptet!
Är låset i sin ordning,testa att dra handtaget samtidigt.
Rumpmas
3 860 Inlägg
22 januari 2014
Nej, det är som någon annan skrev till för att se till att du inte kan öppna dörrar med låspinnarna inuti bilen. Med nyckel ska det fortfarande gå att öppna, det är helt mekaniskt, i alla fall på förar- och passagerardörr.
9 Inlägg
23 januari 2014
Nyckeln fungerar inte att låsa upp med, varken i förardörren eller bakluckan. Låsen är spärrade då jag tryckte två ggr på larmdosan. Bilen kan enbart låsas upp m.h.a larmet som p.g.a batteriet är dött.
Jag vet att låsen fungerar då jag tidigare använt dom när batterit dött, men då hade jag inte tryckt två ggr på larmknappen och därför vart dörrarna inte mekaniskt spärrade.
Nu kom jag på att min domkraft också är inlåst i bilen, så nu får man fixa det annan väg och sedan höja upp skiten och se om motorhuven kan öppnas på alt. vis för att komma åt batteriet.
Ska aldrig använda larmknappen två ggr hädanefter, ingen riktig stöldrisk på denna bil ändå.
Tack för alla tips!
25 Inlägg
23 januari 2014
Slå sönder rutan. Öppna motorhuven. Ladda batteriet. Sätt i batteriet.Laga rutan. FIXAT! wink
Volvo rostar, Bmw rasar, Ford är den enda j*vla skiten som håller när man gasar! ;)
9 Inlägg
23 januari 2014
"Slå sönder rutan. Öppna motorhuven. Ladda batteriet. Sätt i batteriet.Laga rutan. FIXAT! "
Eh, nä, med tanke på att jag bor i centrala malmö och är utan garage är det utan tvekan ett korkat förslag.
Men jag antar att du inte vart helt seriös.
Tack ändå. wink
Rumpmas
3 860 Inlägg
23 januari 2014
Tack ändå. wink
Du har inte testat att helt enkelt trycka i en flaska låsspray för 10 spänn än?
1 562 Inlägg
23 januari 2014
Har du dragkrok med en korrekt inkopplad släpvagnskontakt bör du kunna skicka in ström den vägen. Annars bör huven gå att lirka upp med en gassvetstråd eller liknande genom grillen.
1 938 Inlägg
23 januari 2014
Håller med, kan man få lös grillen så är det ju ännu enklare!
Är bagageluckan verkligen spärrad som du beskriver, måste man ju kunna komma in den vägen.
