4366
Renalt kangoo
82 Inlägg
26 januari 2014
Råkade ut får något märkligt tidigare idag, Backade ut min renault kangoo 4*4 från parkeringen, Allt var frid och fröjd tills jag försökte lägga i 1an och konstaterade att växel 1-4 och back inte gick att få i! Den enda växel som gick i var 5an? Bilen fungerade felfritt innan den parkerades dagen innan
Har lossat växel länkaget från växelväljaren på lådan men det är stumt förutom 5an då...
Nån som råkat ut för detta och vet vad man gör åt det?
26 400 Inlägg
26 januari 2014
Rasad koppling? (där växeln låst sig på femte växeln?)
Äsch..jag bara spekulerar.
82 Inlägg
26 januari 2014
Nje verkar inte som det. Går bra att växls till 5an med motor igång och sedan växla till neutral, så kopplingsras är uteslutet... Kan det sitta samma lådor på fler renault modeller???
26 400 Inlägg
26 januari 2014
Jag har bara kört Kangoo automat så jag är verkligen fel person att fråga.
Hoppas någon kan komma med några bättre svar.
Gissar dock på att exempelvis Laguna har liknande motorer/växellådor.
Smålänning
7 887 Inlägg
26 december 2014
Lånar tråden här.
Har nu samma problem. Skulle ut från en parkeringsficka och vända, gick att backa bak på backen, köra ut på 1:an, backa bak, men när 1:an skulle i igen va det stumt. Enbart 5:an går att få i.
Har plockat väck växelstaget och konstaterat att något inne i lådan har fastnat. Har varit problem i minusgrader förr en gång, men då gick den direkt i när jag gjorde ett nytt försök.
Gäller även detta Kangoo 4x4
