2233
Y Rondell fälgar på E36
103 Inlägg
27 januari 2014
Tjolahöpp!
Är inne på o köpa Y rondell fälgar till min E36 cab. 18x8.5 fram och 18x10 bak.
Kommer det bli några problem i bak eller är det bara o valsa en jävla massa?
Tips o råd om andra fälgar mottages tacksamt ...
Och finns det o köpa Y rondell nya?
33 Inlägg
29 januari 2014
De passar bult on!
Strech ostar och ner med E36an på backen så blir det kanon ska du se!
103 Inlägg
29 januari 2014
streetfighter_ skrev:
De passar bult on!
Hör från olika håll att det inte passar! ^^ o en del säger att det gör det!
Snackar om breddning o skit för att få på 10 bak. Det känns som lite väl mycket jobb.
875 Inlägg
29 januari 2014
Du bör få på 10" bak, beror väl på et med? Hade 9" på min innan och jag hade massor av plats kvar:)
103 Inlägg
29 januari 2014
Vad jag hört så kommer däcket förbannat långt ut så valsa skärmar/bredda är det som behövs. Låter hel konstigt tycker jag men
33 Inlägg
29 januari 2014
Men kör du strech däck och camber så är det inga bekymmer.
Det kommer inte att ta i skärmar.
En kompis har Y-rondell på sin bil och kör med lågprofils ostar och duktigt sänkt och hans tar inte i någonstans.
Så det e bara och handla Y-rondell och klämma på strech ostar och sänka lagom så den kommer ner på backen lite.
Inga bekymmer, go hard or go home!
103 Inlägg
29 januari 2014
Ska bara hitta ett par med! Arvidsson hade men vill ju inte sälja den kuken.
33 Inlägg
29 januari 2014
Det är inte arvidssons fälgar.
Det är hans kusins fälgar.
201 Inlägg
15 februari 2016
Väcker liv i denna igen då jag har samma fråga. Det är lite olika beroende på vem man frågar nämligen..
SÅ får jag på ett par i mitt fall 17" Rondell på min E36 ? Gäller en cab som inte är sänkt.
Hur ser det ut ? Går det ? har du gjort det ?
10 Inlägg
16 februari 2016
Allt hänger såklart på vilken offset du köper. Utan att ha koll på det går det inte att svara. Men i 8 fall av 10 kan du räkna med problem  med 10" på en e36a.
