3009
Hjälp med komplett billjud!
108 Inlägg
28 januari 2014
Jag har en Impala -63 cab med en högljudd V8 som ska få lite ljud, den är helrenoverad så åverkan på bilen är uteslutet, allt ska gå att ta bort och återställa till original.
Jag kan inte så mycket om billjud förutom att det är svårare än jag trodde, jag har i allafall försökt att kolla men vette faan... behöver hjälp av någon som kan. (jag har många frågor...)
Kom gärna med förslag om jag har helt fel i det jag har valt.
Det jag har kollat på:
STEREO - Monterad i handskfacket
* Kenwood KDC-6051U
http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-kdc-6051u.html
FRAM - Ska sitta i vent.hållen i kickpanelerna
Vad är skillnaden mellan koaxialer och kitsystem förutom det man ser på bilder, är den ena typen bättre än den andra ljudmässigt?
Kan högtalarna i kitsystem sitta kant i kant, vart ska/kan filtret sitta? Kitsystem även bak?
Jag har sett en del som har 5.25" fram och 6.5" bak, är det bättre så än tex 6.5" både fram och bak?
Koaxialer:
* 5.25" Ground Zero Radioactive GZRF52XII
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 52xii.html
eller
* 6.5" Ground Zero Radioactive GZRF65XII
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 65xii.html
ELLER
Kitsystem:
* 5.25" Ground Zero Radioactive GZRC13XII
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 13xii.html
eller
* 6.5" Ground Zero Radioactive GZRC16XII
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 16xii.html
BAK - I lösa lådor
4-KANALSSTEG (Högtalare fram + bak)
* Ground Zero Titanium GZTA4125X
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 4125x.html
BAS - Baslådan byggs bakom baksoffans ryggstöd in mot bagageytrymmet, vägg mellen basarna.
* 2st 10" Ground Zero Titanium GZTW25TX
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … w25tx.html
MONOBLOCK (basarna)
* Ground Zero Titanium GZTA1.800DX
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 800dx.html
Klarar 4-kanalssteget dom högtalare jag valt?
Klara monoblocket båda basarna?
Kommer det att låta högt och bra?
Är jag helt ute och cyklar?
5 852 Inlägg
28 januari 2014
Den anläggning du har tittat på kommer att matcha med varandra klockrent.
Fram hade jag rekomenderat kitsystem då du har mer ljudkvalitet i det. Slutstegen kommer att driva det du har tittat på med riktigt gott resultat
6 851 Inlägg
28 januari 2014
* Kenwood KDC-6051U
Koaxialer:
eller
ELLER
Kitsystem:
eller
BAK - I lösa lådor
MONOBLOCK (basarna)
Fråga: du har inte kollt på retro sound som huvudenhet?
Snyggare i sådan bil
108 Inlägg
30 januari 2014
Va bara, då har jag fattat något i allafall! smile
Då blir det nog kitsystem fram, några frågor till...
Räcker det med ca 4cm mellan den stora högtalaren och diskanten? (Som sagt, begränsat med utrymme.)
Är det bättre med 6.5" eller 5.25" fram om jag har 6.5" bak?
Kan jag montera filtren under instrumentpanelen, ca 50-180cm från högtalarna beroende på vart det får plats?
Om jag har fattat rätt så kopplar man högtalarna till filteret och sen vidare till slutstegten?
Tack för hjälpen!
108 Inlägg
30 januari 2014
Jag har kollat på dom, custom autosound och en reproduktion av originalradion men tycker dom är alldeles för dyra och inte speciellt lika originalet, mellan $260 - $600 + frakt & moms och dom har endast AM/FM radio, skulle jag vilja lyssna på en CD måste jag ha en växlar också... jag har dessutom min originalradio som sitter på sin plats, den andra stereon kommer sitta i handskfacket så den kommer inte synas i allafall.
Men tack för tipset. smile
5 852 Inlägg
30 januari 2014
Tack för hjälpen!
Det är riktigt bra avstånd. 6,5" är ger bättre tryck i midbas och mansröster så det är att föredra och delningsfiltren kan du montera på det sätt du tänkt utan problem.
Bak är det som fram , 6,5" är ju att föredra.
