2679
Sätta en twinentrysnurra på en volvofemma
Tidsoptimistisk påkämpare
126 Inlägg
28 januari 2014
Halloj igen!
Jag har lagt vantarna på en bw s200g som jag på något sätt vill använda i min volvofemma. Snurran är utrustad med twinentry/twinscroll däremot. Grenröret som skall användas är ett 681-rör(T3fläns? som givetvis inte är twinscroll utrustat. Kan tillägga att jag kommer att behöva en adapterfläns mellan turbo och grenrör för att få ut ett externt WG-uttag.
Hur bör jag gå tillväga för att få ihop detta så smidigt som möjligt?
-Köpa ett singleentry avgashus om det nu finns? (undviks helst ifall det kostar skjortan cool )
-Köpa en adapterfläns med WG-uttag och modifiera så att den passar turbo på ena sidan och grenrör på andra?
-Bygga om kollektorn/grenröret och få det anpassat för twinentry och smacka dit en adapterfläns?
Oavsett hur det bli, kan jag utan att tänka på något särskilt fila ner väggen mellan loppen i twinentryn så att "väggen" som annars finns där inte stannar upp avgasflödet?
Vore grymt med lite input i det här, vill köra på just s200g aggregatet big_smile
MVH
//Filip
