Har fått problem med min saab 9000 -91
för ett par veckor sen så började problemet.
Första gången jag märkte detta så försvann värmen i kupen och laddningen försvann
när mätaren visade ca 10 volt så började fläkten att leva sitt egna lilla liv stänga av och slå igång automatiskt.. och det gick inte heller att stäng av fläkten.
Tempmätaren gick upp på rött så då stannade jag till och stängde av bilen vilket jag inte skulle ha gjort. Vägrade att starta efter det.
Fick tillslut hjälp med startkablar och bilen funka som han skulle fick värme i bilen och laddningen funka som den skulle började rulla hemmåt och fläckten börjar igen av/på.
Frikopplar och varvar upp bilen. laddar till lite och tempmätaren som åter ligger på rött åker ner till normal värme och fläkten går som den ska igen.
fick göra så ett par gånger för att komma hem.
satt och klura lite på varför han gick upp i värme så förbannat. kollade kylarvätska.. det fanns.. och glykol var det i bilen så att det var -10 grader skulle ju inte vara nått problem. hade ju funkat innan han började så här och då hade jag ju kört över 5 mil redan.
Har gnisslat ett tag i motorrummet... kollade drivremmen och den såg ok ut.
Startar upp bilen igen och lyssnar i motorrummet.. låter som om det är vattenpumpen som gnisslar. kanske är den som inte vill funka därför han gick upp i värme?
Dagen efter ska hämta tanten i stan... börjar köra och bilen funkar som den ska.
efter nån mil så raslar det till lite
. kollar till i bakspegeln om det var nått jag körde på inget som jag kan se och bilen funkar som den ska. kommer fram och fläkten börjar och fladdra igen
åker hem och öppnar huven och ser att bara "halva" drivremmen är kvar
Rullar tillbaks till stan lite försiktigt och hoppas att andra halvan håller tills vi kommer fram vilket den gör.
Byter remmen vilket var ganska smidigt.
Bilen funkar kanon... har gjort så nu sen jag bytte.. tills i morse... åkt 6 mil och inga problem förens man rullar upp på infarten här hemma.. då spottar fläkten ur sej kall-luft och laddningen försvinner.
Vad är det för fel? nu vägrar bilen att starta igen.
