2746
Saab 9000 skillnader servopumpar
118 Inlägg
14 februari 2014
Jag ska byta servopump på en Saab 9000 cs 2.0 turbo 1996.
Plockade bort pumpen från min reservdelsbil en cs 1992 2.0. Själva pumpen är exakt lika men remskivan är mindre än på den andra.
Ser inte ut som det går att byta skiva på pumpen heller. Jag behöver alltså en pump med en remskiva som är ca 145mm om man mäter rakt över. Den på reservdelsbilen har en remskiva på ca 130mm
Är det någon som vet om det är skillnad på 2.0 motorns pump och 2,3 motorns pump?
Senast redigerat av mjrn (14 februari 2014)
2 845 Inlägg
14 februari 2014
Vet inte om det skiljer på 2,0 och 2,3.
Men kan du inte hänga över remmen från reservdelsbilen borde det väl passa?
118 Inlägg
14 februari 2014
Reservdelsbilen har ingen AC så den remmen är alldeles för kort. tongue
106 Inlägg
14 februari 2014
mjrn skrev:
d är väll skillnad på motorfamilj mellan 92 o 96 92 är den sk långmotorn o 96 är kortmotorn,så ja tror inte d är samma servopump på dessa motorer..
118 Inlägg
14 februari 2014
saab_lejf skrev:
mjrn skrev:
Själva pumpen ser exakt lika ut förutom hjulet som är mindre. Men kvittar iof för ja kan ändå inte använda den. wink
118 Inlägg
14 februari 2014
Från och med -90 ska det vara samma pump oavsett motor sålänge den är 4-cylindrig.
Fick jag precis reda på. smile
Förutom remskivorna då uppenbarligen eftersom jag har 2 pumpar med olika skivor.
