3353
Laddtrycksmätare HJÄLP
85 Inlägg
20 februari 2014
Har ett problem med min laddtrycksmätare, den har ej fungerat under min ägotid. bara belysningen funkar, och det finns inget uttag bak på mätaren för "vacum slangen som går från insuget" går bara 3 kablar från mätaren. vacumslangen går från insuget och in nånstans i kupen, har ej hunnit hunnit plockat bort plast för att se vart kabeln går!
Vad jag vet från tidigare ägare är att den är inkopplad av något företag. När man startar bilen så går mätaren upp och ner 2ggr sen är den död när man kör bilen. eller när man vrider på lamporna och stänger av så händer det.
Märket på mätaren är autogage.
Ska man köpa sig en ny mätare eller hur får jag igång denna?
26 389 Inlägg
20 februari 2014
Ja, den är väl elektriskt styrd om där inte finns något uttag för en vakumslang.
85 Inlägg
20 februari 2014
Ja, men hur får man igång den då? smile
1 125 Inlägg
20 februari 2014
Följ slangen in i kupen så ska det sitta en givare där,du ser i länken hur den ser ut.Del 1
http://www.hova.com/20.0.0.2/28621/cach … c18233.jpg
Senast redigerat av fadret (20 februari 2014)
1 125 Inlägg
20 februari 2014
Kan vara någon kabel som är av för ditt funktionstest funkar ju,då mätaren går upp och ner.är det allvarligt fel stannar mätaren på fullt
85 Inlägg
22 februari 2014
Okej, tack får kika på det!
