4091
Volvo 960 t5 rwd. tomgångsmotor är cp
228 Inlägg
24 februari 2014
Tjena!
Som rubriken lyder är tomgångsmotorn cp! Jag har bytt tomgångsmotorn 1 gång och rengjort den nya innan montering och utan resultat.. bilen vill inte gå riktigt med den inkopplad, Det går knappt varva till 2000 rpm, för den "har då ryckigt varvtal" men över 2k rpm så går den och varvar som den ska! men rycker man ur tomgångsmotorn så går den som den ska! och går att varva och allting..
Så jag funderar på att köra utan tomgångsmotorn, för jag har bra tomgång utan. har ställt upp tomgången med hjälp av gasvajern. så den ligger på 850-900 rpm i tomgång.
Hur skulle ni göra? och vad kan det vara för fel att skiten inte vill gå riktigt med den inkopplad? sad
Jag har även nollat boxen genom att ha dän minuspolen i flera timmar men utan resultat.
SÅ HJÄLP MIG , DETTA ÄR DET SISTA INFÖR REGGNING AV MOTORN
Mvh // Mattias
8 252 Inlägg
24 februari 2014
Har du haft motorn igång länge? För har styrboxen hunnit tappa minnet helt så går den tillbaks till fabriksinställningarna och då kan dem gå riktigt illa innan adaptionen börjar hitta rätt. Den ska ju helst gå 3 körcykler innan styrboxen har full koll på läget.
Har du provat med en annan lmm? Ser ut som på några av bilderna att du kör med öppet filter. Och det i sig är ok, men då m-å-s-t-e man se till att lmm-huset sitter stadigt. Filtret i sig och oljan tål lmm'n, men får den några smällar så lägger dem av rätt fort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180505/180505-d0ea1ece8cfb46fd48b145b4bc2a1b3f.jpg
Den där bilden gör mig lite fundersam, är det så att det lilla påsvetsade röret är där tomgångsmotorn är ansluten?
228 Inlägg
24 februari 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/181/180505/180505-d0ea1ece8cfb46fd48b145b4bc2a1b3f.jpg
Jag har haft igång bilen ganska länge faktiskt. så att kylarfläkten har startas flera gånger.
har ej provat med annan lmm. har egentligen inte kört med sportluftfiltret på så länge. men den sitter ganska stadigt faktiskt! smile
Jo de är det röret som tomgångsmotorn sitter på! smile dock ej jag som byggt insuget!
8 252 Inlägg
24 februari 2014
Känns som att anslutningen till tomgångsmotorn sitter fel? För det blir ju att tomgången ska regleras på en cylinder bara vilket kan förklara varför det funkar bättre om du öppnar spjället så att alla cylindrar får luft.
228 Inlägg
24 februari 2014
Ofan.. har inte tänkt på det så faktiskt! ska genast plugga den anslutningen och göra en ny! big_smile ska se om jag kan göra det redan ikväll! TACK!
228 Inlägg
24 februari 2014
FLindgren skrev:
Så du har tomgång på en cylinder?
Hehehe. tydligen...
73 Inlägg
24 februari 2014
Känner att jag måste skriva något här då jag känner han som byggt ditt insug.
Det fungerar att ha anslutningen till tomgångsmotorn så. Jag var faktiskt lite skeptisk i början men det är inga problem.
Jag har det på mitt insug, han som byggt kör så på sina bilar och han bygger en massa insug som ser ut exakt så och det är inga fel på dom.
228 Inlägg
24 februari 2014
Jasså? för mig funkar det inte iallfall hmm jag blir bara tokig på att bilen inte vill gå riktigt med tomgångsmotorn inkopplad sad
73 Inlägg
24 februari 2014
Har du fått alla sladdar och kontakter rätt? Har du något fel minne?
Jag har ju väldigt svårt att tro att det är insuget som är felet.
228 Inlägg
24 februari 2014
alla sladdar och kontakter är rätt. han klippte bort felkodsdosan. då han klippte elsystemet också!
46 Inlägg
24 februari 2014
Har du kört med bilen innan eller är den precis ihop byggd med motorn?
Har själv en gång lyckats förväxla kontakten mellan tomgångsmotorn och spjällhuset när jag byggde en av mina bilar! Har för mig att jag fått liknande symtom som du då. Det är samma kontaktstyckena på dom nämligen! Värt att kolla kanske smile
Kolla om du kan koppla in diagnos uttaget igen också, under lättar mycket vid felsökning!
Mvh alex
Jrc.nu
228 Inlägg
24 februari 2014
Mvh alex
Den är precis ihop byggd faktiskt! smile
Ska testa det att skifta kontakter. Men killen som klippte elsystemet märkte upp det också smile men jag ska kolla en extra gång. De är ju som du säger likadana kontakter ^^
Diagnos uttaget finns de inget stymmelse till kablar kvar sad så de är lönlöst.. Mvh
46 Inlägg
24 februari 2014
Mvh alex
Har du schemat kan du ju dubbel kolla med färgerna!
Diagnos löser du smile leta upp rätt stift på b sidan av boxen bara o löd på dig med en kabel där, sedan behöver du ju bara plus och minus till uttaget, plus matar du med samma plus som boxen!
Jrc.nu
228 Inlägg
24 februari 2014
Mvh alex
Jaha smile jo elshemat och placering av kablarna har jag faktiskt smile ska se om jag kan lösa det ikväll faktiskt tongue Mvh
10 576 Inlägg
24 februari 2014
Varför har man det insuget alls när det finns ganska väl fungerande turboinsug? Platsbrist för spjäll?
-=[Performance by Torpis]=-
228 Inlägg
24 februari 2014
Jo jag tror det är platsbrist faktiskt. har egentligen inte testat med ett original insug tongue
46 Inlägg
25 februari 2014
"Raka" insuget är ju ett turboinsug! Används för att 850 insug får spjällhuset mot torpedplåten och det blir tight med en svetsad 180 gradersböj! smile
Jrc.nu
228 Inlägg
25 februari 2014
Okej big_smile btw. problemet är fixat nu!
Det var att kablarna till tomgångsmotorn och spjällägesgivaren var uppmärkta fel smile ingen större sak när det väl var fixat!
46 Inlägg
26 februari 2014
Som jag misstänkte då!  tongue cool Gott att de löst sig!!!
Jrc.nu
