2618
Volvo duett hel/halvljus problem
91 Inlägg
1 mars 2014
Hej
har ett problem på min volvo Duett, mitt hel/halvljus har slutat och fungera. De ända lyset som fungerar är position ljuset. Helljuset fungerar bara om ja håller in blinkersspaken. Relät klickar som de ska när man trycker in blinkersspaken.
kan säga att lyset har hoppat igång 2ggr på 1 vecka så glapp är det nånstans men jag har tittat på alla kablar och dom ser okej ut.
Någon som har haft ett liknande problem? kan de va relät iallafall?
Tacksam för svar// Erik
26 342 Inlägg
1 mars 2014
Brukar inte Duett ha fotknapp till helljuset original?
Men ja, reläet kan det ju vara fel på även om det klickar.
5 111 Inlägg
1 mars 2014
Min PV 65a har ljustuta på spaken men fotomkopplare mellan hel/halv. Så troligen har ljustuta kommit även på senare Duetter.
Men hel/halv går inte på något relä...
Senast redigerat av Volvo544special65 (1 mars 2014)
13 Inlägg
9 mars 2014
Fotomkopplaren fungerar som relä till dom, såpass kraftig brytare att relä blir onödigt.
Har du kollat kablarna till fotomkopplaren? Sitter 3 vanliga stift för kabelsko så matarkabeln kan ju ha lossnat, om allt sitter där så kan du mäta och kolla så du har ström där, ljusreglaget måste vara i rätt läge. Eftersom ljustutan funkar så torde säkringen och kablar till lyktorna vara hel. Kolla så allt sitter kvar på ljusreglaget oxå, lätt att komma åt om man tar bort hastighetsmätaren eller sticker upp huvet under panelen..
4 467 Inlägg
9 mars 2014
bygg om till skifte med ljustutan,ett skiftrelä från en 240 behöver du och lite elkunskap..
91 Inlägg
9 mars 2014
El problemet är fixat! Det var switchen som glappade. Tack för alla svar förresten.
