har tröttnat på det sopiga ljudet i bilen och tänkte montera lite bättre högtalare iden. har idag en hillman hdc-1900 iden och är väldigt nöjd, tänkte kolla om nån har nåt förslag på prisvärda högtalare, ska byta samtliga högtalare och det är 6st i nu.
Jag kan rekommendera dig att byta ut 3,5" i instrument panelen. Jag använder Kicker ks men många andra kör med JBLs koax högtalare vilket lyfter det övre registret väldigt mycket.
Min rekommendation till dörrarna involverar inte nya högtalare, utan att dämpa upp dörrarna (Gäller ytter plåten och plåten högtalarna sitter i) med bitumen plattor för att stabilisera "lådan" till högtalarna. Endel jobb men klart värt det. Man kan montera hur fina högtalare som helst men kommer inte till sin rätt i en sladdrig "låda".
Detta kör jag med och lyfter ljudet över hela registret ett par snäpp.
Körde med dessa http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto329.html i min saab 9-3 och bara det gör skillnad. Sen kan du ju skaffa ett trevligt frontsystem med något slutsteg så ska det allt spela på bra. Vill du ha mer bas så har du ju gott om plats i bagaget! Som nämndes innan också så kan det vara värt att dämpa dörrarna
ska ta o fixa detta med dämpningen av dörrarna. vart köper man dämpmatta till humana priser.
De kostar nästan inget alls och står sig bra jämfört med konkurrenter som kostar 10 gånger mer.
Börja med att dämpa ytterplåt och mellanplåt med Silent Coat eller liknande. Sen behöver mellanplåten bli stabilare. Jag löste det genom att nita och limma dit extra plåtar men några ark bitumen runt högtalaren och där plåten sviktar som mest får liknande effekt. Dörrklädseln mår bra av några lager glasfiber på baksidan. 3-6 lager räcker långt innan man lägger på Silent Coat eller liknande. Om du dämpar dörrarna ordentligt så får du tyvärr några följdproblem som det är lika bra att åtgärda på en gång. Kablarna i dörrarna kommer att börja slå mot plåten och föra oväsen. Fäst dem med buntband på lämpliga ställen och tejpa eller limma fast dem så de inte kan röra sig. Metallpinnen som flyttar låsknappen upp och ner kommer att slå mot plåten och dörrklädseln. Det löser du med lite skumgummi på plåten och dörrklädseln där metallpinnen sitter. Den lilla plastramen som sitter runt låsknappen sitter bara fast med inbyggda clips. Den kommer att börja röra sig. Limma fast den på baksidan. Själva låsknappen kommer att röra sig och föra oljud mot den lilla ramen. Det har jag ingen bra lösning på. Någon annan?
tackar me Vifa TG9FD-10-04 finns ej i lager . kör du med orginal högtalaren i dörren
De tar slut då och då men de brukar få in nya. Annars går de säkert att hitta någon annanstans. De är värda att vänta på eller leta efter.
Nej, jag har inte original men byter du till bättre dörrhögtalare så måste du också byta steg. Originalsteget duger helt okej till bredbandarna men inte till ordentliga dörrhögtalare. Om du trots allt väljer att byta ut dörrhögtalarna utan att byta steg så kom ihåg att högtalarna bör ha 2 ohms impedans. Tyvärr känner jag inte till några bra sådana.
Om du byter steg så underlättar det att börja med att dra ut nya kablar i dörrarna innan du sätter i dämpmaterial. Nya kablar kan du dra genom originalgenomföringen och genom kontaktstyckena om du borrar eller smälter (lödkolv) upp hål i kontakterna. Det finns plats för detta.
Jag har också bytt ut plastbaffeln mot en något modifierad kopia i stål men riktigt så långt behöver man inte gå för att det ska bli bra. Om du tar bort originalbaffeln så kan du fylla ut tomrummen på baksidan av den med något lämpligt material. Sand blandat med polyester eller om du vill göra det enkelt för dig vanligt glasfiberspackel. Då blir den stabil nog att återanvända.
Jag hade köpt 40 ark på en gång. Skillnaden i pris tycker jag inte motiverar merarbetet det innebär att demontera och montera dörrklädseln flera gånger om man inte skulle bli nöjd. För mig gick det åt 37 ark för att täcka ytterplåt, mellanplåt, dörrklädseln, extra plåtar och att täppa igen hålen i mellanplåten.
du menar att jag ska dra på glasfiberspackel 3-6 lager på insidan av dörrsidan.
passar vifa utan mod eller är det nåt som måste göras om.
De passar i hålen men fästena till skruvarna passar inte i originalhålen. Det går att limma fast dem utan att modifiera men bäst blir det om man gör en adapterplatta. Jag använde 2 mm tjock aluminium. Det är inget avancerat. Tar någon timme att ordna om man tar god tid på sig.
