3175
BMW 528 e39 Ingen värme!!
3 Inlägg
4 mars 2014
Hej.
Har bläddrat igenom dom flesta trådarna jag kan hitta om värme problem i e39 men hittar inget som passar in på mitt.
Alltså bilen är en BMW e39 528 -99.
För en stund sen så kom det bara värme från höger sida i cupen men nu har det lagt av helt.
Är man ute och kör med den några timmar så kan man känna att det börjar komma LITE värme.
Några saker att ja fastställt.
Det är inge luft i systemet
Bilen läcker inge vatten. Varken kyl elr nån slang.
Tackar för svar=)
1 798 Inlägg
4 mars 2014
Börjar med mest självklara bilen i fråga blir väl varm och så som den ska. Men termostat kan ju va halvkass ändå så den skadar aldrig att byta ändå. Annars skulle jag tro på värmeventilen vet ej exakt vart den sitter på e39 men någonstans i motorrummet. De är den som ska reglera värmen från motorn in till cupe men inte inte ovanligt att den fastnar o då funkar värmen mkt dåligt
Senast redigerat av fredde85 (4 mars 2014)
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
3 Inlägg
5 mars 2014
Termostaten skulle jag inte tro att det är fel på men kan alltid ta isär och kolla. Värmeventilen har hört talas om men vet ej vart den sitter:(
Men det är väl bara att börja skruva så hittar ja väl den tillslut.
En 10 poängs fråga: Sitter det 2 värmeventiler på e39 när man kan ställa värmen olika på höger och venster sida??
3 Inlägg
5 mars 2014
Ja bilen blir varm som den ska.
Aldrig kokat elr att den inte går upp i temp.
