Tänkte kolla ifall någon visste om 850 har laddtryckspärr inbyggd i boxen. Och vid vilket ladd slår den till? Min box är original.. Och jag laddar 0.6-07 nu och de slår ifrån vid 0.6 ungefär..
Och motorn sitter i en 960 och jag har inte laddtrycksvakten kvar!
Finns ingen spärr på det viset i boxen, så törs man går det att ställa upp trycket högre även om det inte är rekommendabelt. Original laddtryck ligger ju på 0,65 som mest och slår den ifrån på 0,6 är det något som är galet.
Då är det nåt som är fel. Svårt att säga vad. Bara att börja kolla igenom bränsle/tändning.
Sitter jg box. Nya tändstift och bra spolar. Det är 960ins original pumpar på den. Inget är gjort i bränsleväg såppas. Kan vara att den får för dåligt med soppa med dom pumparna?
Men hur slår det ifrån spikar det eller klipper den laddet rakt av eller hur märks det?
Den klipper typ laddet rakt av i någon sekund och sen kan man fortsätta gasa men ska testa och skruva ner laddet o byta ladd mätare. Är tyvärr den billigaste från biltema som sitter i nu.. Kan visa för lite så jag laddar mer än vad jag tror
Märkte att den inte klipper laddet när man inte trycker helt fullt på pedalen.. så jag ska byta bränslefiltret och soppa pumpen i tanken mot en wallbro!
