Funderar över en sak. Har en 2,3t biopower, 185hk bensin och 210 med etanol, som ni alla vet. Men hur blir effekten med säg 50/50 bensin o etanol, eller 80/20 osv?
För min del är det som dag och natt med skillnaden på bensin och e85. Motorn får en mkt "råare" gång med e85, lite sämre bottenvrid men när man väl kommer upp i varv...
Ja det håller jag så klart med om, men frågan är inte hur effekten blir med enbart etanol eller bensin. Utan hur effekten blir tanken innehåller 50/50?
Nej men bilen är nyköpt, och va halvtank etanol då. Fyllde på med bensin till,fulltankad. Och va mest en tanke. Dessutom kommer jag inte alltid köra på endera bränsle, och eftersom jag tankar som senast när lampan börjar lysa kommer det alltid vara kvar några liter av etanol eller bensin
Okej det förklarar ju lite grann. Skulle tro att du hamnar någonstans mellan 210 och 185 hk då. (ganska självklart dock) Etanolen fungerar ju som oktanhöjande iom att dess oktan är ca 104, så det är möjligt att det inte krävs särskilt mycket av bränslet för att höja oktantalet i bränslet.
Om du är intresserad så finns det färdiga kalkylatorer på internet som räknar ut oktantalet i bränslet, hittade bara en som fungerar i gallon (jänkarmått) men finner du det intressant fungerar det säkert med lite omvandling.
Jag kanske är ute och cyklar men borde det inte vara så att etanol och bensin lägger sig som lager på varann? Att pm han hade etanol innan så kör bilen upp etanolen och sen så när etanolen är slut så går bilen på vanlig bensin då? Eller?
Nja så vitt jag känner till på blandar sig E85 med det mesta, inkl bensin. Annars skulle tex mackarna få problem med att etanol och bensin skiktade sig vid stationerna och deras kunder ibland tankade enbart bensin och ibland enbart etanol. Och det vill ju ingen.
Så länge du inte blandat i en massa vatten så blandar sig etanol och bensin.
Bensin och etanol är blandbara, men bensin är hydrofob och etanol hydrofil. Etanolen suger därför åt sig vatten medan bensin stöter bort vatten. Detta gör att när etanolen blir vattenmättad så kommer blandningen skikta sig med E85+vatten i botten och bensinen ovanpå. Detta kan du testa genom att ta en skvätt E85 i en glasflaska och sedan tillsätta lite vatten tills du ser att det skiktar sig
Så nej, blandar du E85 och bensin i tanken så sker ingen skiktning av bränslet
