3125
Vento 1.8 -97 dog under omkörning, startar ej.
55 Inlägg
12 mars 2014
Hej! tänkte höra med er om det finns någon som kanske kan hjälpa mig lite på traven,
var ute och körde med min Vento på motorvägen, mitt under en omkörning så dog bilen helt plötsligt. Blev stillaståendes och bilen vägrade att starta igen, lät som att den ville men orkade inte riktigt. Har lyssnat efter bränslepumpen och den startar samt att det finns bensin i slang? någon vänlig själ som kanske vet på ett ungefär vad det kan vara eller har råkat ut för samma problem som mig? Kan tillägga att jag nyss har bytat tändstift för ca. 50 mil sen och har aldrig heller haft problem med att starta bilen innan.
tack på förhand
91 Inlägg
12 mars 2014
Jag har råkat ut för liknande problem och då var det tändmodulen som spökade. Jag köpte en ny via ebay.se för ett par hundralappar. Tips, sök på tyska med hjälp av translate.google.se - tändmodul heter zündmodul.
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
12 mars 2014
bränslepumps relä eller tändspole på dessa motorer, mycket vanligt
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
55 Inlägg
20 mars 2014
Bilen fungerar som vanligt, det var tändspole som var kass. Tack för hjälpen
55 Inlägg
20 mars 2014
