3366
Bmw 325i -91 går dåligt/får fel blandning vid start
mår bäst bakom ratten
89 Inlägg
17 mars 2014
Tjena! Tänkte jag skulle få lite kött på benen innan jag rullar in bilen i garaget.
Som rubriken lyder så verkar det som bilen får för mycket soppa/ för lite luft eller missar att tända rätt när jag startar den. Motorn går ojämt och blir förjävlig att köra på t.ex. en parkering då den inte svarar på gasen och helt plötsligt kommer all effekt tillbaks.
Låter jag bilen stå på tomgång och små varvar den i ca 2minuter går den bra sen. Och det verkar inte ha något med motortempen att göra heller då detta återkommer nästan varje gång jag stängt av bilen oavsett hur mycket/ lite jag kört. under dessa 2minuter luktar det också bensin utanför bilen.
Bilen ska enligt förra ägaren vara chippad hos motor nord och det är det enda som är gjort åt bilen.
Jag har fått höra att felet sitter i allt från luftmassemätare till insugstempgivare men tänkte att jag kanske skulle få lite mer feedback här, alla felförslag är välkomna. Mvh / Tim
89 Inlägg
17 mars 2014
ingen som har någon idé?
89 Inlägg
21 mars 2014
edit: Kollade givare och kopplade ur luftmassemätaren en sväng och sen ville motorn knappt gå med Lmm ikopplad. Kan det vara så att lmm gav upp totalt när jag kopplade ur den? Tacksam för svar. mvh / Tim
P.S tar motorn mycket stryk om man kör utan lmm?
1 507 Inlägg
21 mars 2014
Tjena! Svårt att säga vad det kan vara, jag har köpt ett diagnostikverktyg som man kan kolla felkoder med. Du kanske skulle kunna hyra det lite och läsa vad datorn hittar för fel. Skulle kunna skicka det med posten, är bara en sladd, så laddar du ner programmet själv.
89 Inlägg
21 mars 2014
Ja det skulle vara schysst! kan man radera felkoder med det också? har du till 20pins uttaget? och vad skulle du vilja ha för det?
1 507 Inlägg
21 mars 2014
Ja precis, 20 pin eller 21 pin eller vad det är, ja det går att radera felkoder. Finns massa roliga funktioner.
Vet inte riktigt vad man kan ta, 250kr kanske?
89 Inlägg
21 mars 2014
Okej det låter bra det! Hur löser vi betalningen och vart laddar man ner programmet? så har jag det klart på datorn innan du skickar iväg sladden. smile
