2816
Lira spotify via Ipad på min Denon Avr-1912
27 Inlägg
18 mars 2014
Har gått och köpt en Denon AVR-1912 till mina Dali 8008.
Nu är problemet.
Jag vill kunna spela musik från spotify från min Ipad till min stärkare?!
Hur gör man , fattar noll =/ .
Denon appen funkar jätte bra men förstår inte hur jag ska få ut ljudet ur paddan via Airplay och ut i förstärkaren?
Tack på förhand
// Niclas
Allmänt envis
12 512 Inlägg
20 mars 2014
Jag har aldrig rört en 1912 men däremot har jag erfarenhet av en annan modell och antar att det fungerar likadant, var tar det stopp för dig? På den förstärkaren jag installerade drog jag en kabel mellan Denon och routern och kopplade sedan upp iPhone och iPad mot det trådlösa nätverket, därefter fick man byta ljudkälla från den egna enheten till förstärkaren genom att trycka på AirPlay-symbolen som dyker upp i nederkant av mediakontrollen i iOS.
Den knappen finns i menyn du öppnar genom att dra fingret från den undre kanten av skärmen och uppåt, samma meny där du kan slå av och på blåtand samt trådlöst nätverk, justera skärmens ljusstyrka med mera.
Det skall vara allt om förstärkarna fungerar likadant, men hör av dig om du inte löser det så kan jag kanske ta mig en titt på systemet igen?
27 Inlägg
23 mars 2014
Tack för svaret smile
Luskade lite i det själv och fick det att funka när jag lyckades dra upp menyn där i underkant och kunde dra igång Airplay smile
Inte riktigt samma tryck som med kabel , men bra smidigt i alla fall smile
