2710
1.8t i Vento. Vad krävs?
35 Inlägg
21 mars 2014
Tänkte  i framtiden ställa in venton på heltid och bygga nått kul av den! Jag har funderat lite på vag 1.8t spis, isåfall från en golf mk4 GTI, men är det någon här som har byggt något sånt? vad krävs för att få allt att passa? och är det några större modifikationer som krävs? Även reggning finns med i tankarna, vad för sorts reggning är det som gäller? Tack på förhand:)
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
22 mars 2014
Kan svara på det som handlar om reggning i alla fall smile
Det är ombyggt fordon som gäller, och då ska motor växellåda och bromssystem vara utbytt. Så du gör bäst i att köpa en krockad bil med en 1,8t och ha som donatorbil.
35 Inlägg
22 mars 2014
Så om jag plockar tex motor och låda från en golf mk4 och fram och bakvagn från en vr6a så går det igenom tror du? Eftersom vr6an har 174hk orginal och motorn jag slänger i har 149hk orginal.. och om jag inte minns helt fel så passar vr6ans axlar rakt på venton? smile
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
22 mars 2014
vr6 delar funkar fint
