3337
Häxblandning inför besiktning? (Olja i avgaserna)
Emelie Hallberg
829 Inlägg
24 mars 2014
Hej, min 745a trycker ur sig ganska mycket olja i avgaserna (tycker dock inte det försvinner så mycket olja) kan man hälla i nått som neutraliserar bort oljan så det ej ger utslag under besiktningen?
bilen går bra/startar snällt= inge krångel annars...
antagligen har oljeringarna koksat fast eller nått.
lagerknack/kolvknack också men den går som den ska
vill så gärna köra bilen i sommar "/
//Emelie
5 730 Inlägg
24 mars 2014
Om ringarna koksat fast kan du testa med WD40-metoden ifall det är möjligt att låta bilen stå några dagar.
Verkar ge goda resultat för Saab-folket vid fastkoksade ringar.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=169355
Finns även Omega 917 som hälls i oljan, hjälper mot läckande gummidetaljer (packboxar, ventiltätningar, o-ringar osv). Mjukar upp gummit så dem tätar igen eftersom gummi blir hårt med åren.
Annars så går det ju att testa med en tjockare olja, brukar dölja mindre oljeläckage.
Är det 745 Turbon du har bland dina bilar?
Kan ju vara så att turbon är dålig eller att vevhusventen är igensatt så det blir övertryck i vevhuset och motorn då trycker ut olja.
Emelie Hallberg
829 Inlägg
24 mars 2014
Jadu turbon byttes utan framgång... verkar ju gå som den ska smile
vevhuset har jag funderat på men sån skruvning kan jag ej själv sad
5 730 Inlägg
24 mars 2014
Rengöra vevhusventen är inte svårt, bara skruva loss den svarta plastburken under insuget i bakkant på motorn. Sitter med 2st M6or. Bara vara försiktig så inte slangen som går ner i blocket inte ramlar ner i tråget.
Sen rengör du burken och flamfällan som sitter i slangen som går ut från burken.
Få bort olja/oljeavlagringar görs enklast med bromsrengöring eller liknande.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=207074 (en tråd där det diskuteras hur man går till väga)
Det har förmodligen även samlats olja i intercoolern ifall det tryckts olja genom vevhusventen. Då får man ta ur intercoolern ur bilen och rengöra den. T.ex hälla i lite avfettningsmedel, täcka för båda anslutningarna och skaka runt en stund och sedan spola ur med varmvatten.
460 Inlägg
24 mars 2014
Vevhusventilationen sitter med 1 slang och 2bultar (oftast 12mm)..
Lite småtrångt under insuget men det är inga konstigheter annars smile
du kan ju se om den bygger upp tryck i vevhuset genom att bara "lätta" lite på oljepåfyllningslocket när den är varm, kan pysa till ordentligt ifall ventilationen är täppt smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Emelie Hallberg
829 Inlägg
24 mars 2014
Vågar mig inte på de där tongue tror jag tagit bort oljelocket när den är varm men inte hänt nått... den har ju stått några år också så kanske hänt nått då... har ju en 945 FTT motor som ligger men då ska man kunna få i den med..
460 Inlägg
24 mars 2014
är ju högst 2kvällar i garaget för att byta motor.. med lite jävlarannama smile
Senast redigerat av GasGlad1337 (24 mars 2014)
10 576 Inlägg
25 mars 2014
//Emelie
Hur vet du att den trycker ur sig olja? Vad säger avgasvärdena?
-=[Performance by Torpis]=-
Emelie Hallberg
829 Inlägg
25 mars 2014
//Emelie
Jadu de vet jag till 100 procent smile den blåryker och luktar bränd olja... höga värden när jag försökte besikta den
10 576 Inlägg
25 mars 2014
//Emelie
Höga värden har helt olika betydelse beroende på vilket värde det är som var högt.
Emelie Hallberg
829 Inlägg
25 mars 2014
CO 8,3  (4,5)
är inge avgaskrav på bilen så de mäter bara CO tydligen
10 576 Inlägg
25 mars 2014
Då gissar jag att E85 kan lösa problemen åt dig. Tanka säg 50% och prova.  Klura även på om inte vevhusvent eller någonting sådant "enkelt" orsakar blåryket.
Emelie Hallberg
829 Inlägg
25 mars 2014
man skulle haft nått att provmäta med smile är väl skitsamma om motorn går sönder de är ju redan nå tok... vill bara köra bilen i sommar smile
460 Inlägg
3 april 2014
hur gick det sen? smile
Emelie Hallberg
829 Inlägg
460 Inlägg
3 april 2014
Oceanmist skrev:
inte besiktad smile ska byta motor
det gör du rätt i smile
Voodoo
1 444 Inlägg
Voodoo
1 444 Inlägg
3 april 2014
Oceanmist skrev:
varför kat?
värmer och bränner bort orenligheter till en viss del . bara hitta en bara för besiktningens skull
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
