4167
Dörrlås problem, Passat 3C 06
7 Inlägg
3 april 2014
har nyligen bytt låskistan i min vänster fram dörr på en VW Passat 3C -06, efter detta kan ja inte öppna den dörren utifrån om jag låst bilen och sen ska försöka öppna den.
Men om jag öppnar dörren inifrån och sedan stänger den så kan jag öppna utifrån.
Det är alltså när jag ska öppna den efter som den varit låst det krånglar.
Någon som hängde med i min dåliga beskrivning? smile
Kan det vara någon kodning i det nya låset eller vad kan det vara som spökar?
177 Inlägg
3 april 2014
Hej, släpp på spänningen i vajern till ytterhandtaget så kommer det nog funka bättre.
7 Inlägg
3 april 2014
okej, men släpper ja på den så öppnar sig inte låset överhuvudtaget när jag drar i handtaget på utsidan. ( när jag satt vajern som den ska vara när jag har låset i handen iaf)
177 Inlägg
4 april 2014
Vajern är ju justerbar i steg och jag tror att den ligger något för spännt därav problemet..har du testat att haft ytterhandtaget bortplockat och låst/låst upp och bara dragit i vajern för att se ifall problemet kvarstår?
