2750
Sänkningsfjädrar vs. kapade fjädrar?
43 Inlägg
6 april 2014
Tjena, satt och funderade på om besiktningen godtar kapade fjädrar eller om det måste vara speciella eftermarknadsfjädrar (sänkningsfjädrar). Eftersom sänkta fjädrar är hårdare och därav inte låter hjulet slå upp för högt. Medans kapade fjädrar är lika mjuka som vanligt fast kortare.
Tacksam för svar inom kort!
914 Inlägg
6 april 2014
De godkänner kapade,bara bilen har kvar tillräcklig fjädringsväg.Har själv ställt frågan till bilprovningen.
43 Inlägg
6 april 2014
Ooh vad bra! Det kanske inte blir lika ''bra'' men det blir snyggt och mycket billigare! Tack för svar smile
1 878 Inlägg
6 april 2014
De godkänner bara om dem inte lossnar ifrån fjäderskålen.. så dem måste sitta fast.. men det löser du simpelt!
324 Inlägg
6 april 2014
Och det är knappt 2 varv, inte mer. Kapar du mer så kommer fjädern ligga lös när man hissat upp bilen, och det är inte okej.
Finns folk som sätter fast fjädrarna i skålarna med slangklämma, detta uppskattas inte av alla besiktningsmän.
Senast redigerat av Catoxxo (6 april 2014)
43 Inlägg
6 april 2014
mejmotorsport skrev:
Dra en slangklämma runt bakfjädern och fjäderskålen bak så att fjädern sitter fast. Då ska det som sagt inte vara några större problem.
jaha, ja det var det de 2 andra snackade om i tråden smile
43 Inlägg
6 april 2014
Ja och på en äldre bil som man inte bytt fjädrarna på kan va ju vara otroligt slöa efter många år, och då kan jag tänka mig att de inte godtar mer än 2 varv smile
Voodoo
1 444 Inlägg
6 april 2014
rengör dämpar kolven och kolla så de inte är  nå jack eller nått. när en  dämpare har legat och gått i ett visst läge  så brukar de pajja rätt fort när du sänker bilen. om de  far en massa avlagringar och sånt eller om de är nå jack på dämpar kolven så pacnkningen fat eller inte sluter  tätt mer . så se till hur dämparna ser ut innan  du sänker.
har sj kapat och slutade med att dämparna gick efter några mil.. ingen kul upplevelse när bilen studsa fram..
samt så kan du samtidigt  kapa genomslags gummina när du lika håller på så du inte tappar fjädrings väg när du sänker.
men jag rekomenderar endå att köpa komplett kitt med  sänkfjädrar och dämpare
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
43 Inlägg
6 april 2014
ja, och det blir nog efter ett tag p.g.a. att jag vill sänka den rätt så mycket, alltså mer än 2 varv så att säga, och då måste jag ha ett riktigt eftermarknads kit smile
151 Inlägg
18 november 2014
Blir det någon skillnad om man bara kapar ett varv fram? Blir fjädern hårdare? Det sa en kompis till mig men kan det stämma? Bilen är en Volvo 740.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 november 2014
Fjädern blir hårdare när du kapar den
Jonas
151 Inlägg
18 november 2014
Blir det mycket hårdare även om man bara tar bort ett varv?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 november 2014
Ju mer du kapar desto hårdare blir den, ett varv gör inte så stor skillnad
Jonas
151 Inlägg
19 november 2014
Okej vad bra då kan jag fortsätta att köra utan att vara orolig att saker ska ta större skada när fjädringen är lite hårdare.
