4192
Inget oljetryck s80 99 170h
3 Inlägg
6 april 2014
Tappar oljetrycket när bilen blir varm. kan alltså köra länge innan problemet uppstår. kopplat in en oljetrycksmätare varm ligger den på 3bar och ökar när ja kör till ca 5 bar. plötsligt faller den i botten och bilen varnar samtidigt.bytt olja ,filter, körde även en rengöringsolja innan bytet. vevhus vent kollad inget fel.. har läst massa trådar men ingen som löst problemet va ja hittar mvh hmm
6 643 Inlägg
6 april 2014
Byt oljepump.
De/Dem
241 Inlägg
6 april 2014
filtret till oljepumpen har koksat ihop bara att ta ner tråget och göra rent
3 Inlägg
6 april 2014
men varför är då trycket dåligt när oljan är varm borde den inte bli tunnare och komma förbi lättare i kanalerna och filtret? hmm
5 725 Inlägg
6 april 2014
Är det för stort spel i oljepumpen så pumpas inte oljan fram som den ska när den blir varm och tunn och du tappar då oljetrycket.
Senast redigerat av simlar (6 april 2014)
3 Inlägg
7 april 2014
värkar ju omöjligt att få tag i för en vettig peng hmm
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 april 2014
Jag skulle trots allt tippa på silen i tråget... jag har en pump som gått över 52k mil och pumpar fortfarande perfekt! och en sliten pump hade inte tappat trycket så plötsligt...
silen kan nämligen tömma sig själv när man stänger av och en del av oljan rinner tillbaka, sedan kanske det tar en stund för silen att suga upp vad det nu är som gör att den pluggas (papper eller liknande?)
alternativt är det kanske övertrycksventilen som spökar?
är det någon oljekyl på bilen? isåfall kan det ju vara så att oljekylen är tom av bågon anledning och när termostaten öppnar så sjunker ju trycket tills att kylen är full igen...
detta är bara teorier...
