3378
Volvo 945 ltt 1996
8 Inlägg
11 april 2014
Hej nu ska jag prova detta forum för första gången !
Jo jag har en 945a från 1996 som ibland dör när man kommer till en korsning eller dylikt .Detta är väldigt störande och ibland vill även tomgången ligga på typ 12-1300 varv men bara ibland.
Vad kan det vara för fel ? Snälla goda råd önskas !!
Mvh Berisson.big_smile
4 670 Inlägg
11 april 2014
Kollat vacciumläckor? Vad har du för dump?
8 Inlägg
11 april 2014
Tack för visat intresse ! .
Jag har kollat vacuum slangarna osv och Westgaten är den originala och allt annat även det med original.
1 861 Inlägg
11 april 2014
Wastegate och dumpventil är olika saker! ^^
Men det låter som tjyv luft eller vaccum läcka testa spruta startgas runt alla slangar och runt insuget! smile
8 Inlägg
11 april 2014
Ja det kanske är olika saker jag är inte så hemma på vad det gäller överladdning.
Men startgas har jag provat med . Men visst låter det som tjuvluft även turbon sviktar i laddningen .
1 861 Inlägg
11 april 2014
Va bara för att informera! smile
Om den laddar svajjigt skulle jag plocka isär tryckrör och göra rent, kan smyga ut lite där...
Det hade jag problem med smög ladd ur skarvarna!
Men om det e bra skulle jag vilja säga insugs packning!
8 Inlägg
11 april 2014
Tack för dina svar. Insugspackningen har jag kontrollerat med startgas men jag ska undersöka lite till.
Tack så mycket. Trevlig helg.
1 861 Inlägg
11 april 2014
En gammal 740 som jag hade märkte man inte med startgas, men packningen va så slut så det va bara att skratta!
Och tack det samma hoppas du hittar någon lösning!
88 Inlägg
11 april 2014
Demontera spjällhuset och rengör det, samt grundjustera tomgången, skall vara ca 580-600rpm med pluggad tomgångsmotor (görs genom att lossa muttern och justera den lilla skruven,lite pilligt)
sen justera in "klicket" på tomgångskontakten så att det precis klickar/sluter när spjället är stängt.
Owner of 1960 Cadillac Convertible
http://www.garaget.org/?car=264439
Rogge
8 Inlägg
11 april 2014
Tack Rogge. Kul att se dig här med hehe.
