3350
S40 helljus sladden till extraljus
53 Inlägg
12 april 2014
hejsan
jag behöver lite hjälp med bilen för jag tänkte montera extraljus på bilen. jag har nu koll var alla sladdar ska sitta men helljus sladden vet jag inte vart jag ska ta ifrån. ska jag tjuva från lyktan eller från säkringen eller finns det redan vid luftburken?
om jag ska tjuva ström vet ni vilken kabel då?
om jag ska ta från säkringen, vilken säkring då?
om jag ska ta vid luftburken vart sitter den där jävla sladd då?
nästan klar med alla sladdar utom heljuskontakten. hjälp mig please
Offroad Racing
3 122 Inlägg
12 april 2014
Du måste ta både plus och minus till relästyrningen från original helljuskablage. Gör du inte så så kommer dom antingen lysa konstant med bilen igång, eller fungera korrekt med bilen igång men tändas så fort du stänger av...
53 Inlägg
12 april 2014
vad menar du? jag ska jorda relä och extraljusen till karossen. min fråga va hur ska jag ta + styrströmmen från helljuset?
21 761 Inlägg
12 april 2014
På den bilen funkar det tydligen inte att koppla relät på vanligt sätt, dvs att jorda relät i karossen. Koppla relästift 85 till helljuslampans minus och relästift 86 till helljuslampans plus, då ska det fungera. smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
12 april 2014
Exakt, har själv kopplat in extraljus på just en sån så jag vet av erfarenhet...
Ljuset är jordstyrt, men jorden aktiveras även när bilen stängs av och då kommer reläet aktiveras om man ger det ström från batteriet. Originallamporna tänds inte pga att plusmatningen bryts när bilen stängs av.
Hade man istället gett reläet ström från helljuslampan och jordat "andra änden" så lyser extraljusen så fort bilen är igång oavsett om man har helljus eller halvljus på.
53 Inlägg
20 april 2014
jag kopplade in på mitt sätt som jag tyckte det passade bäst. Mätte sladden till helljuset och kollade vilken sladd hade ström när helljuset va på. Sen tjuvkoppla därifrån till relät och allt fungerar perfekt. extraljusen är kopplad till spaken bara.
53 Inlägg
20 april 2014
problemet är löst tack för snabba svar
542 Inlägg
18 oktober 2014
Vad använde du för kabelsko eller skarvdoning för att ta strömen?
26 389 Inlägg
18 oktober 2014
Funkar inte en sån här?
http://www.clasohlson.com/se/Förgrening … r250358000
542 Inlägg
19 oktober 2014
Tackar...
