3980
Saab 900s -90 Tomgångsventil Lucas system *LÖST*
53 Inlägg
14 april 2014
*LÖST* Trasig återcirkulerande dumpventil var orsaken. *LÖST*
Bil: Saab 900s -90 Lucas
Hej! Jag misstänker att min tomgångsventil strular då tomgången är dålig.
Jag har tydligen Lucas system i min bil och kan inte hitta en tomgångsventil någonstans.
Någon som vet om man kan få tag på en ny sådan? Har bara hittat bosch och det funkar ju inte.
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Addz (26 maj 2014)
1 020 Inlägg
23 april 2014
Provat o rengöra den?
Kan bli sotig o då kärvar den..
Annars hör på saab 900 klubben alt svenska saabklubben
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
53 Inlägg
3 maj 2014
Yes vi har provat att rengöra den två gånger utan resultat.
Ska se om jag kan lyckas läsa ut felkoder på bilen då det ska gå att göra det.
Det verkar ju som det endast är begagnade ventiler som gäller om man ska skaffa en annan.
1 020 Inlägg
3 maj 2014
Är det samma fel som din gamla tråd?
Att den dör ut när du släpper gasen?
Hade isåfall kollat tempgivare insug
Lambdasond. Har själv en bil som gör så ibland o där är felkod på sonden men ingen tänd motorlampa.
Ja det ska gå o få fram felkod med en kabel o brytare, bara söka på nätet.
Har en tomgångsventil liggande om det skulle krisa för dig, dock beg men funka kalas.
53 Inlägg
4 maj 2014
Japp det är samma fel som min förra tråd men nu är det betydligt värre.
Bilen dör ibland när jag frikopplar vid t.ex rödljus, börjar bli läskigt. Den hämtar inte upp tomgången utan dör istället, men det sker inte när motorn är kall, oftast när jag kört en kortare sträcka och stängt av bilen för att sedan starta igen, då blir tomgången helknas.
Så man kan ju också fråga sig om det verkligen är tomgångsmotorn. Fick ett HC värde 89 på besiktningen i februari om det är normalt/onormalt har jag ingen aning om men 100 är ju vad man får ha max på besiktningen.
Har hittat bra information hur man felsöker här http://www.saabcentral.com/techhelp/900_engine.php ska testa det.
Tempgivare och lambdasond har inte kollats, ska titta på det smile
