3488
Volvo 760 bara klickar när man försöker starta.
105 Inlägg
21 april 2014
min volvo 760 bara klickar engång när man vrir på tändningen hmm
men startar direkt om man kopplar på ett extra batteri.
fast det som sitter i är nytt och har bra med ström.
är det för lite med ett 55ah batteri?
hjälp!!!!!
black and white
21 761 Inlägg
21 april 2014
Mät med multimeter på själva batteripolerna (inte polskorna) vilken spänning det är när du vrider nyckeln i startläge. Det är inte för lite med ett 55 Ah batteri om det är någorlunda friskt. smile
105 Inlägg
21 april 2014
får kolla det.
hur mycket ska det vara?
är det startmotorn annars som har gjort sitt eller?
black and white
21 761 Inlägg
21 april 2014
Om startmotorn snurrade runt väldigt lätt när du satte dit extrabatteriet så kan orsaken vara dålig kontakt mellan batteripoler och polskor, eller så är batteriet dåligt. Spänningen bör visa mer än 10 V och om batteriet är helt friskt så visar det troligen mer än 11 V. smile
105 Inlägg
21 april 2014
ska kolla upp detta smile så hör jag av mig. tack för snabba svar. .
black and white
105 Inlägg
22 april 2014
har inte hunnit mäta idag! men plocka ur batteriet och använder det i min andra bil.
Där fungerar det klockrent.  är det startmotorn ändå?
black and white
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
22 april 2014
Eller dålig kontakt nånstans. Men gör som Drönirettab föreslår. Jag har märkt att han brukar ha bra idéer när det gäller elektriskt i bilar. Det är väl V6:an du har och då är startmotorn DYR! Tyvärr!
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (22 april 2014)
Min youtubekanal!
105 Inlägg
22 april 2014
får väl ta och göra det och hoppas på det bästa!
a tyvärr är det v6an . så det blir dyrare !
men men : )
black and white
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
22 april 2014
men men : )
Jag vet, jag har köpt en för ett par år sedan och den var 3 ggr. dyrare än till 740 exempelvis.
/Benny
Min youtubekanal!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
22 april 2014
När du kopplade på extra batteriet vart satte du klämmorna? På plus och minus eller på plus och chassie? Om du gjorde det sistnämda så pröva att sätta en startkabel mellan - på batteriet och motorn.
105 Inlägg
23 april 2014
kopplade kablarna  på plus och minus på batteri .
så vet ej exakt va felet är! hmm
black and white
1 248 Inlägg
23 april 2014
Okej. Men pröva iaf det som jag skrev sist. Då utesluter du iaf dålig jord.
105 Inlägg
28 april 2014
hallå .
köpte nytt batteri idag och testa. började med att den klicka . till slut starta den! spänningen var 11,9  i startögonblicket .
men min fråga är varför klickar den ibland ? allt börja med att ja lossa  polen engång . efter det har den börjat så här. hmm
tips?
black and white
1 324 Inlägg
28 april 2014
Sippin skrev:
hallå .
tips?
På min 740 var det startmotorn som var kass..
105 Inlägg
28 april 2014
funderar starkt på det jag också nu! får införskaffa mig en tyvärr . hade du lika problem ?  hmm
black and white
6 244 Inlägg
28 april 2014
Innan du köper ny startmotor så kolla skicket på den gamla! Plocka i sär den och kolla kabelanslutningar, solenoiden och lager. I ditt fall låter det som om det skulle vara någon kabel på startmotorn som har dålig kontakt.
1 324 Inlägg
28 april 2014
Japp!
105 Inlägg
28 april 2014
mycke jobb på en volvo 760 och skruva loss startmotorn ?
tack för tipset.
för ibland startar den direkt!
ibland blir det bara ett klick ifrån ett relä.  så man får vri om nyckel några gånger! till slut startar den
black and white
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
28 april 2014
tack för tipset.
Det är lätt att byta starten på 760, i alla fall på min 90:a.
/Benny
Min youtubekanal!
