2873
Rundad låsbult behöver hjälp!
329 Inlägg
23 april 2014
dum som jag va så drog jag åt låsbulten med mutterpicka.. och nu när jag ska ha av skiten så rundade jag självklar den..
så undrar om någon har haft samma problem? och kan ge mig något tips?
och nej jag har inte tillgång till svets där jag är nu..
/D
604 Inlägg
23 april 2014
Är det orginalskruven så är det bara o skaffa en skärbrännare.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
329 Inlägg
23 april 2014
tror det är nå biltema skit.. tydligen så hade förra ägaren satt dit dom till vinterdäcken med.. ?
1 948 Inlägg
24 april 2014
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … st-191346/
varsågod smile finns säkert att köpa styckvis med just den storleken du behöver hos andra återförsäljare. Går det inte med detta så är det svetsen som gäller.
Och sen så köper du inte nya låsbultar, låsbultar/muttrar har aldrig stoppat några tjuvar smile
1 562 Inlägg
24 april 2014
Läste att du inte har tillgång till svets, men har med gott resultat svetsat fast rörstumpar med pinnsvetsen på låsbultar och sedan släppt på dem med rörtång modell större. Tänk på att jorda i rören du svetsar fast , annars är risken att du svetsar ihop hjullagren samtidigt. Rekommenderar en pinnsvets, för skyddsgasen kommer inte fram om du provar med en migsvets.
512 Inlägg
24 april 2014
Borrai mitte av skallen med samma.storlek som bultn. Borra tills du.kom te gängern så lossnar ju skallen.tongue
329 Inlägg
24 april 2014
tack för alla tips, var ner till däck verkstan idag, men dom hade inte saker till att få bort bulten.. så ska eventuellt få låna en svets i morgon,
Reparatör
306 Inlägg
24 april 2014
Hur ser skallen ut?
Brukar gå fint att slå på en hylsa på den och sen skruva ut den som vanligt.
329 Inlägg
24 april 2014
Jerry skrev:
Hur ser skallen ut?
har funderat på det med, men den har rörligskalle, så vet inte om man får något fäste alls..
Evildan
24 april 2014
Ta ett borr och borra i mitten som redan föreslagits, får du inte bort hjulskruven då så tar du ett större borr och borrar bort konan vartefter.
Senast redigerat av Evildan (24 april 2014)
BASS GLAD
1 381 Inlägg
24 april 2014
Ta en hyllsa slå den på låsbulten ... gort så flera gånger och de funkat varje gång smile
även om de varit sådan snurpruls på själv låsmuttern ... så testa de först ... de bara slå som fan ... ibland kan de gå åt 3-4 hylser smile hehehehe
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
329 Inlägg
24 april 2014
tack för alla tips! fick loss den, med hjälp av era tips, knackade på hylsa 23, och sen var det bara att vrida av:)
Reparatör
306 Inlägg
24 april 2014
Kul att man kunde bidra med tips som funkar.
