4257
Audi A6 2,7T quattro årsmod -99 startspärr!
17 Inlägg
24 april 2014
Tjena tjena! nu är det så att jag har fått huvudvärk över audin..
problemet är startspärren!
efter att startspärren jävlades första gången så bogserade jag bilen till Audi. dom felsökte och konstaterade att tändningslåset var kast.
nu är det så här idagsläget! bilen har fått nya nycklar samt tändningslås och audi kodade om bilen i förgår, men efter en dag som försvann alla koder så startspärren hoppar i.
Audi vet ej vad som är felet och är förvirrade...
är det någon vettig själ här som kan svara mig vad FAN det är för fel..
är i stort behov utav bilen.. sad
Snälla! Detta är akut! bilen är en Audi A6 2,7T quattro årsmodell 99.
5 119 Inlägg
24 april 2014
Är inte ovanligt att lässpolen blir dålig på dom, eller rättare sagt är det någon lödning som släpper och ger glappkontakt smile kan vara värt att trycka/dra lite i kablarna smile
17 Inlägg
24 april 2014
jo jag har märkt att det inte är ett ovanlig fel tongue vilket gör mig ännu mer irriterad hmm
läspolen kunde inte vara problemet enligt audi hmm bilen tappar bort koderna hmm
en annan sa till mig att batteriet kan vara boven i dramat. ska vara runt 12,5V i batteriet när startmotorn är i gång men har inte hunnit mäta upp batteriet än, ( sitter ett Biltema batteri i nu )
inga mer förslag? smile
5 119 Inlägg
24 april 2014
Oj missade att den tappa koderna smile ja då är det inte lässpolen smile
Borde inte bero på underspänning tycker jag smile
Kasst instrument skulle de kunna vara, ska lyssna lite med gubbarna på jobbet i morgon smile jobbar på vag nämligen smile
17 Inlägg
24 april 2014
haha jag har ingen aning vad jag ska tro längre, haha! men det skulle vara GULD värt om du skulle kunna kolla upp det och eventuellt ge lite tips! smile är som sagt i stort behov av bilen hmm sitter jävligt dåligt till här hmm
Sir
935 Inlägg
24 april 2014
När jag hade detta fel på min a8:a var det pga batteriet. Köpte ett varta 100ah batteri på autoexperten efter det hade jag aldrig detta problem igen.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
17 Inlägg
24 april 2014
jasså!! yikes fan om man då skulle satsa på ett bytt batteri! yikes kan ju vara värt! smile
Sir
935 Inlägg
24 april 2014
Köp ett kvalitets batteri och inte biltema. Vet med erfarenhet att det gör stor skillnad.
17 Inlägg
24 april 2014
nej fan ett biltema blir det inte! biltema batteriet satt i bilen när jag köpte den tongue
Sir
935 Inlägg
24 april 2014
Detta är bara min erfarenhet. Annars får du dyka förbi med kärran så kollar vi koder mm. Mvh
17 Inlägg
24 april 2014
helt klart att tänka på! smile audi fick inte upp några koder eller liknande hmm verkstadschefen hade ingen aning om vad som kunde vara felet hmm om jag inte hittar felet eller om batteriet inte hjälper dyker jag gänra förbi med bilfan om du vill kolla på det smile
Sir
935 Inlägg
24 april 2014
Det är bara att göra. Pma mig bara så kan du få mitt nr om det är något. Mvh
