Kopplingen gick i golvet på vår scenic av årsmodell 2005 nyligen. Bytte då huvudkopplingscylindern i förhoppning att det var den som gett med sig. När vi luftade och började få lite tryck så försvann plötsligt allt tryck igen. Tankarna går då till slavcylindern. Grejen är den att jag hittar ingen sådan att få tag på nånstans, däremot hittar jag urtrampningsmekanism, som på bilden ser ut att vara urtrampningslager och slavcylinder i ett. Nån som vet om det är en och samma del? Alltså om urtrampningsmekanism och slavcylinder är en och samma del? Så här ser den ut -----> http://www.mister-auto.se/sv/urtrampnin … 0!128.html
Fanns nämligen ett billigt paket på mister auto innehållande både kopplingssats och urtrampningsmekanism som jag tänkte beställa isf.
