3652
Bilhögtalar problem!
3 Inlägg
1 maj 2014
Tjena, jag har kopplat in 4st nya högtalare som började strula direkt. har köpt MDS Fanatic Performance FPC-650.2 | 6.5 tum (170mm) 2-vägs kitsystem (http://www.mds.se/mds-performance-6-5-t … ystem.html) för att koppla in både fram och bak.
Nu till problemet, först koppla jag in främre högtalarna och diskanter och då var ljudet riktigt bra!
senare på kvällen när jag skulle testa främre igen började det låta dåligt i basen och även låta lägre i diskanterna, var tvungen ha högre volym än vanligt.
Jag fortsatte att koppla in bakre högtalarna också och testade och då blev ljudet ännu sämre, har haft så ett tag nu och ibland så försvinner basen ur högtalarna och varje bas slag blir typ gnister, inte eld gnister utan det bara låter som gnister. och jag har ingen aning om varför det blev så, speciellt med tanke på att det lät jätte bra i början första gången jag testade främre.
Någon som kan veta vad som kan vara fel? dom kan inte vara sprängda då vi aldrig kör speciellt högt i högtalarna.
vore tacksam för all hjälp jag kan få! //Pizzakungeen
Avstängd
598 Inlägg
1 maj 2014
Har du jordat högtalaren i karossen? Eller ligger en högtalarkabel och skaver mot metall?
3 Inlägg
1 maj 2014
Jag klippte dom gammla sladdarna för dom gammla högtalarna och och satte ihop dom med dom nya, dom gmmla va ju redan kopplade till jord
239 Inlägg
1 maj 2014
Tänkte bara fråga av ren nyfikenhet.
Har köpt likadana men inte hunnit koppla in de än, finns inte alltför många recensioner på de så tänkte bara fråga, spelar de bra?
1 777 Inlägg
1 maj 2014
Låter som du har kabelbrott nånstans . Ta loss o kolla igen så allt sitter som det ska.
Senast redigerat av ts007 (1 maj 2014)
Avstängd
598 Inlägg
1 maj 2014
Men har du isolerat alla kablar så att inget ligger och skaver mot metall? När jag köpte en bil visade det sig att den förra ägaren inte hade lött fast kabeln eller använt kontakter, så det vara bara att göra om och göra rätt. En högtalare ska inte vara jordad nånstans. Den ska kopplas till stereon.
Senast redigerat av Nausea (1 maj 2014)
Avstängd
598 Inlägg
1 maj 2014
Jag har svårt att tänka mig ett annat svar än nej just nu.
3 Inlägg
1 maj 2014
Tack för alla svar, ska gå igenom alla kablar igen o kolla så inget lossnat eller ligger dåligt! tack igen! smile
1 835 Inlägg
1 maj 2014
Håller med föregånde. Kolla igenom alla kablar att ingen ligger och skaver emot karossen på bilen. Kolla alla anslutningar på filtren och steget.
Som svar på en annan om dessa låter bra... Du får väldigt mycket och bra ljud ur dessa element smile
