4009
V70 2,4d 07a bromsar tar långt ner..
159 Inlägg
3 maj 2014
Hej har en v70 2,4d å automat. Bilen har gått 20000.
Har haft bilen ungefär 8 månader och inte tänkt nåt värre på de. Men bromspedal går nästan i botten. Bilen var nybrsiktad när ja köpte den å bromsarna va perfekta.
Är de nåt som går sönder snart?? Nån som har tips å ideer om va felet kan va. Eller ska de va så?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Kan det va så att skivor och belägg är slut?
159 Inlägg
3 maj 2014
Nya skivor och belägg bak. Fram ska bytas innan nästa. Men påverkar de hur högt pedelen tar??
159 Inlägg
3 maj 2014
Besiktning ska de stå smile
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Yes, förmodligen har du orginalskivorna på din bil. Då är dom jävligt tunna plus att beläggen kanske är nästan helt slut. Då måste ju kolven i oket tryckas ut jättelångt, alltså måste du trycka ner pedalen längre.
159 Inlägg
3 maj 2014
Ok.. Ja de kan va så simpelt ja. Får pröva byta dom.
Läste om kass vacuum pump å såna grejer ågg. Men lättast e väl å pröva byta skivor å belägg först.
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Jepp prova det...
Det va jag som bytte till mig LOP. Så din visningsbild nu hehe
159 Inlägg
3 maj 2014
Haha. Ja tyckte ja kände igen namnet smile
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Yes det är jag... Har du kvar RUE?
159 Inlägg
3 maj 2014
Nee. Smällde en ventil på den så den lever nog itte idag smile
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Ajdå, kamremshopp eller?
159 Inlägg
3 maj 2014
Njaa. Drog 2000kg på kärra bakom den. Tror inte den lilla motorn orka de riktigt. smile
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Va, klara den inte det? Hehe
Aja du får ha det bäst. Vi blir väl avstängda om vi använder forumet som Chat hehe
6 632 Inlägg
3 maj 2014
Om beläggen och skivorna är bra så kolla skicket på bromsslangarna
Byt bromsvätska också.. ~
De/Dem
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Ja det har jag hört talas om att slangarna kan blåsa upp sig när de blir gamla
