3965
Akut hjälp!
6 Inlägg
4 maj 2014
Hej,
I fredags var jag inne på en däck verkstad och köpte nya fälgar och däck. Fick de monterade också
225 / 50 / R17  med sommardäck.
När jag sedan körde därifrån märkte jag att ratten var sned. När jag höll ratten rakt, gick bilen åt höger, och när jag släppte ratten gick ratten automatiskt åt vänster.
Var hos mekonomen också och de sa att det inte behövdes någon hjulinställning eftersom värdena var perfekt.
Kan det vara så att fälgarna och däcken inte passar?
Lufttrycket i däcken är kontrollerat och däcken är raka!
Tack på förhannd
Foto på bilen finns i mitt fotoalbum
568 Inlägg
4 maj 2014
Mekonomen gjorde alltså ingen mätning, eller?
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
6 Inlägg
4 maj 2014
Thilo.
Senast redigerat av ingvar42 (4 maj 2014)
6 Inlägg
4 maj 2014
mrglass skrev:
Är hjulen raka när ratten står rakt?
Ja tror faktiskt det.. ska ner och kolla för säkerhetsskull
6 Inlägg
4 maj 2014
Thilo. Ja de gjorde en mätning
Det måste va däcken och fälgarnas fel.. för att innan bytet så var ratten och hjulinställningen perfekt.
Märkte det så fort jag körde ut från verkstaden och en sak till som jag också märkte var att jag inte fick respons från bilen.. Fick gasa på mycket mer för att bilen skulle accelera som tidigare
Online
5 089 Inlägg
4 maj 2014
åk till en annan verkstad och gör hjulinställning..
kan även vara glapp i någon bussning eller led. eller att någon fjäder gick sönder när bilen lyftes när dom nya hjulen sattes på.
Senast redigerat av FLindgren (4 maj 2014)
\Lindgren
6 Inlägg
4 maj 2014
Mekonomen kollade genom sin dator och sa att det inte skulle göras en hjulinställning.
Har fullservat bilen till och med hos BMW för 1 månad sen och då är hjulinställning också gjord
568 Inlägg
4 maj 2014
Tyvärr verkar det ju som att något har hänt sen dess, något är trasigt eller har ställt om sig. Bara att bita i det sura äpplet och göra en ny hjulinställning. Det har troligtvis ingenting med dem nya hjulen att göra då detta inte påverkar varken hur ratten står eller hur hjulinställningen är.
568 Inlägg
4 maj 2014
Att bilen upplevs som slöare beror på att du har satt på större hjul...antar jag .
5 089 Inlägg
4 maj 2014
Du gjorde hjulinställning för en månad sen med dom gamla snedslitna däcken? Och när du sätter på nya raka däck så ändrar sig värdena.
\Lindgren
6 Inlägg
4 maj 2014
De va med nya michelin MS Däck med orginal fälgar! Och hos BMW!
Däcken är som nya ff och BMW gjorde även hjulinställning då
4 469 Inlägg
4 maj 2014
hur kan värdena ändra sig för att du sätter på nya däck???
