2598
Volvo 740 GL -87 med B230K motor, någon som kan mycket om den motorn??
89 Inlägg
25 november 2006
Som ni ser på rubriken så undrar jag om det finns någon här som kan mycket om Volvos B230K motor?
Jag har frågat innan om det här, men eftersom jag inte har vetat vad motorn heter så har väl inte någon kunnat hjälpa mig direkt, så nu frågar jag igen. smile
Jag hade tänkt att sätta ett dubbelkonigt luftfilter i min bil, och nu är min fråga om det är skadligt och om det är totalt omöjligt att ha det i bilen?
Andra människor har skrivit "jag har det i min bil och den har inte gått sönder" m.m. men man vill ju ändå veta 110% hur det är och om man kan ha det eller inte.
Bild på motorn finns att se på min sida om ni nu skulle vilja se hur den ser ut.
Tack på förhand. smile
Team Ghostman Sweden
svetsare
119 Inlägg
25 november 2006
jag har det i min bil o den går bra,sen tror jag inte att det gör någon större effekt men det låter ju gött..
Det fins bara ett riktigt bra bilmärke.
gissa!!!
svetsare
119 Inlägg
25 november 2006
gissa!!!
645 Inlägg
26 november 2006
b230K har väl centralinsprutning? och filtret gör nog ingen större effektökning ( om någon ), tänk på att skärma av det riktigt så du inte drar in varmluft!
Härligt ljud blir det ju somsagt=)
Senast redigerat av zajja (26 november 2006)
//Marcus Saari
141 Inlägg
26 november 2006
b230K e ju förgasare
Senast redigerat av Pastorn (26 november 2006)
Bmw 325 e36 Turbo
VolvoPerformance_
26 november 2006
B230K är fögge motor,  kommer sen inte ihåg vilka som var insprutnings motorerna men det var typ B230E osv osv?...
Senast redigerat av VolvoPerformance_ (26 november 2006)
645 Inlägg
26 november 2006
b230e och f har insprutning, b230a har förgasare men jag har för mig att b230k har en fallförgasare, det jag tänkte på.
//Marcus Saari
airbrush rookie
136 Inlägg
26 november 2006
det ska gå utan problem
förut va jag schitzofren, men nu mår vi bra!
airbrush rookie.. (målat t.ex min avatar)
4 Inlägg
26 november 2006
b230 k centarinsprut b23a e förgasare
74 Inlägg
26 november 2006
Både K och A motorn har förgasare. K med automatisk choke som oftast strular.
E har mekaniskt sprut och F elektroniskt.
21 Inlägg
26 november 2006
Går det att slänga på en gasare från B230A till en B230K??? eller vad ska man göra. har lite strul med min hmm
645 Inlägg
26 november 2006
Det jag hade för mig att det var centralinsprutning på K motorn.
Till frågan så ska det funka.
Och 7fyrkant, ja det ska gå, är dock osäker om du måste ha insug med eller om det passar.
//Marcus Saari
21 761 Inlägg
26 november 2006
www.240sidan.com/240.html läs om årsmodell 1987 så ser ni vilken typ av förknasare det är.
Fast det gäller ju 240 förstås.
Googlade vidare och blev mer och mer förvirrad, på en del ställen står det att det är en Solex-Cisac och på något ställe står det att det är Pierburg 2B5 eller 2B7.
Senast redigerat av Drönirettab (26 november 2006)
21 761 Inlägg
26 november 2006
Inte rakt av, det är nog en del krångel tror jag. Hittade en sida där en kille hade satt en gasare från B230A på en 740 med B230K motor .
http://web.telia.com/~u30105546/forgasar_byte/230k.pdf
21 Inlägg
27 november 2006
hur är det när man ska ställa tändningen på B230K ???? är bara insatt på B18 o B20 typ tongue
