minns inte riktigt, de e bara å skruva liksom.
men dom övre i tornet ska bort, sen länkarmarna som sitter med den långa skruven, sen lossa vi drivaxlarna å plockade ner hela benet, var smidigast tycker vi.
man lär lossa drivaxlarna så man kan bryta ut benet lite, sen plockar du ur benet ur spindeln å låter den hänga kvar
mutterpicka å dra loss övre muttern i dämparen så du kan få loss fjädern e att rekomendera, de blir bara skit när man står å håller emot med insexnyckel i dämparen å ska försöka få loss muttern, de e lätt att dra sönder.
ett par smällar me pickan bara efter att ni spännt ihop fjäder med ett par spännare
bak är som sagt superenkelt, tar 15 minuter att byta fjädern, du ser enkelt när du håller på.
tänk bara på att lossa nivågivarna till xenonlamporna som sitter på bärarmarna, var inte rädd för att bryta lite... för det lär du behöva
de e helt sjukt att framvagnen fortfarande ser ut som typ första A4'an
