2562
V.högtalare bak tjuter!
106 Inlägg
11 maj 2014
Hallå! Har något mystiskt fel som ni här säker vet vad det kan vara.
Så fort man startar stereon när bilen är igång så börjar vänster högtalare bak att tjuta,
Den tjuter i samma hastighet som gasen också alltså högre när man gasar och lägre när man bromsar.
Väldigt irriterande ljud och jag har varit bak och kommat slutsteg, säkringar men dom är det inget fel på! Vad tror ni att det kan vara??
Tacksam för svar! smile
508 Inlägg
11 maj 2014
Låter som störningar från något.
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
106 Inlägg
11 maj 2014
Okej vad för störning i så fall tror du?? Vet ej vart man ska börja leta jordfel heller...
508 Inlägg
11 maj 2014
Har du slutsteg till dina högtalare?
106 Inlägg
11 maj 2014
Yes jag har ett GAS 4-steg som driver både mina 2 basar och mina 2 6x9 i bak.
508 Inlägg
11 maj 2014
Kolla jorden till steget, och kolla så inte strömkabeln ligger alldeles för nära remoten.
DLS
1 147 Inlägg
11 maj 2014
Om tjutet varierar med varvtalet på bilen, dvs när du gasar så ökar pipet så är det generatorvin du har fått. Det får man pga att man jordat steget för dåligt. Steget jordar då genom lågnivåkablarna och bränner signaljorden.
Det konstiga är väl att de borde tjuta i hela bilen, vad vet jag. Prova dra ut lågnivåkablarna. Driver du bakhögtalarna på steg eller är de 6x9 du hade där bak?
Senast redigerat av huntelaar (11 maj 2014)
106 Inlägg
11 maj 2014
Ja pipet varierar beroende på hastighet/gas.
Jag driver 6x9:orna via slutsteget. Alltså kan slutsteget vara dåligt jordat? Har varit och bytt pump och armatur väldigt många ggr... Före innan jag var bak i skuffen och böka runt så lät det inget, har sett en jordkabel som jag misstänker går till basen bredvid armaturslocket. Kanske har råkat komma åt den?? :p
508 Inlägg
12 maj 2014
Bara ta lös och kolla efter skador, sen filar du runt jordningen så du är säker att det inte ligger kvar färg ovanpå.
106 Inlägg
12 maj 2014
Okej ja jag får ta och göra det. Det satans irriterande pipet måste väck!
1 494 Inlägg
12 maj 2014
Finns fler orsaker till generatorvin än bara jordningen, eftersom att det bara låter i en dörr så kan det va så att en högtalarsladd har blivit skavd eller liknande smile
1 426 Inlägg
12 maj 2014
vad gör det att strömkablen ligger nära remoten?
som fjong skriver så är det nog en av kablarna som blivit skavda.
prova dra 2 nya från högtalare till slutsteg om tjutet fortfarande är där så kan du ju utesluta högtalarkablar.
508 Inlägg
12 maj 2014
Hände mig på min förra bil att strömkabeln låg emot remote, och förutom att det gjorde att steget låg påslaget hela tiden så fick jag störningar i en högtalare.
106 Inlägg
12 maj 2014
Okej ja jag har kollat alla kablar 3 ggr på jakt efter skavningar eller liknande men hittade inget annat än att de förbannade skruvarna man skruvar fast kablarna med på slutsteget är tvärslut och biter inte ett skit hmm
508 Inlägg
12 maj 2014
Då kanske du har problemet där, den kan jorda dåligt på slutsteget.
1 426 Inlägg
12 maj 2014
remoten har ju inget med ljude och göra tongue därimot om lågnivåkablar/högtalarkablar ligger nära en strömkabel då kan det påverka.
1 426 Inlägg
12 maj 2014
vet ej hur alla terminaler ser ut på ett sådant steg men tips är att gänga om smile finns satser att köpa på biltema som funkar alldeles utmärkt
106 Inlägg
12 maj 2014
Okej ja jag får ta och göra det. Ska kolla jord och alla kablar nu och se till så att lågnivåkablarna inte ligger nära strömkabeln. Vad är rekommenderar avstånd?? Sen så är det ju aldrig fel att gänga om smile
1 426 Inlägg
12 maj 2014
skulle lagt dom minst 30 cm ifrån strömkablar men rekommenderat är väl på varsinn sida av bilen smile
men remoten kan du dra vart du vill ^^ ingen risk att den ska störa.
DLS
1 147 Inlägg
14 maj 2014
Provat skifta höger/vänster med varandra och se om pipet byter sida?
