4062
Dieselpump audi a6 2.5tdi 180hk
20 Inlägg
12 maj 2014
Hej.
Har stött på problemet att motorn inte vill få nå diesel. Bilen gick jättebra på torsdagkväll med fredagmorgon Så ville den inte alls starta.
Har kontrollerat pumpen i tanken och den surrar på när man vrider av tändningen, ej annars, men den fördelar väl bara dieseln runtom i tanken och pumpar väl inte framåt?
Själva högtrycks pumpen som drivs av rem surrar lite grann när man har tändningen på, men den suger inte åt sig någon diesel. Köpte en handpump och satte den mellan hpump och tanken för att trycka in diesel men den spelade inte heller nån roll, pumpen ville hålla stängt.
Har testat med startgas för diesel och den tänder på det. Reläet är kontrollerat och verkar fungera då det klickar.
Har för mig att jag hade motorkod AKE, men kan jag använda en pump från kod AFB 150hk motorn? Det är ju som samma pump, vp44.Tacksam för svar
