2533
Grenrörspackning 740 GLE -88
26 Inlägg
15 maj 2014
Hej! jag har en Volvo 740 GLE -88 med en b230E motor och ska byta grenrörspackningen det tuffar liksom eller knackar. Det hörs ifrån grenröret så antingen är det sprucket eller packningen det behövs i varje fall en ny packning.
Då var frågan om jag ska bara ha den här ----->http://www.skruvat.se/Packning-avgas-gr … 11186.aspx
eller båda dom här
http://www.skruvat.se/Packning-insug-gr … 10689.aspx
Tacksam för snabbt svar smile
mvh!
773 Inlägg
15 maj 2014
eller båda dom här
mvh!
bara dom där du hade i första länken. pinbultarna i toppen brukar gå av om dom inte rörda sen ny.
26 Inlägg
15 maj 2014
Så det finns risk för att bultarna går sönder om jag ska byta de första.
773 Inlägg
15 maj 2014
ja ganska vanligt sad
26 Inlägg
15 maj 2014
Alltså är det lika bra att köpa nya?
773 Inlägg
15 maj 2014
nja dom brukar gå av jäms med toppen så då får man borrar ur dom och gänga nya.
men kolla på mutrarna så dom inte ser allt för rostiga ut och dräk dom i wd-40 och slå på dom med hammer så kanske det går.
Senast redigerat av tvedberg (15 maj 2014)
26 Inlägg
15 maj 2014
Tack för tipset! Visst ska dom vara varma?
Högskoleutbildad däcksparkare
1 481 Inlägg
15 maj 2014
Värma kan du med göra! Då helst med gassvets eller gasolbrännare eller nåt liknande smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
1 861 Inlägg
15 maj 2014
På min 740 så va det packningen nedanför! Då visslade det nå in i helvete!
26 Inlägg
16 maj 2014
Tacksam för alla tips. Min liksom tickar ifrån grenröret hörs det som. Inifrån kommer det ett ljud ifrån handsfaket.
