Trodde jag visste mer än jag gjorde.. har köpt en subwoofer: 2x2 ohm 1000w rms 2000 max förstärkaren 1-vägs 1500rms/1 ohm 1000rms/2ohm 600rms/4 ohm
förstärkaren har ju 4 högtalar-kopplingar fasst det är en "1-kanalig kraftförstärkare"
kan man då koppla + och - från ena spolen till 2 av uttagen på förstärkaren och +,- från andra spolen till de 2 resterande uttagen på förstärkarn?
jag tycker att de borde ge samma signal då de är en envägsförstärkare? började titta på nätet och då verkade det som att man skulle koppla ihop talspolarna och få 1ohm till förstärkarn.. om så är fallet så har jag ju 1500 rms förstärkare och 1000rms bas, hur sammarbetar det? tacksam för svar
Eftersom jag är övertrött så låter jag någon annan tipsa om inkopplinen Men 1500wrms till 1000wrms bas funkar bra ta det lungt med gain/level så är det ingen fara se även till att ha bra med ström Kör själv 940wrms till 500wrms basar och de lirar gått och håller
Okej, egentligen är det ju att skita i allt och koppla i 1ohm som man vet att det funkar. Om ingen snäll person kan stoppa mig före imorgon, så ja slipper skruva loss elementet, så kopplar jag det antagligen i 1ohm då..
500watt mer funkar bra .. hellre mer effekt än 500w för lite ... koppla + + o - - sen in i steget har du ett monoblock använd alla ingångar .. spela ingen roll dom e ihop kopplade i steget till en kanal osäker hur du kopplar kika här http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard
bara för att basen tål mer effekt betyder inte det att den spelar högre eller bättre, bara en siffra hur mycket den tål. faktum är att många(inte alla) basar med hög efftålighet är ganska tungdrivna.
