Av någon anledning får jag ingen värme i kupén. Fläkten fungerar fint och motortemperaturen ligger stadigt på strax under 90 grader. Det kvittar hur länge jag kör (>3h) det kommer ingen värme.
Min första tanke var någon typ av spjäll som hängt upp sig, alternativt en termostat/temp.givare som gett upp.
Någon som känner igen detta problem och som kan dela med sig av erfarenheter? Kända fel och/eller hur man testar?
Känn på slangarna som går in i värmepaketet (torpedväggen). Det brukar sitta en ventil på ena slangen, eller en smal slang som går emellan dessa. Om det blir stopp där så kan det inte komma varmvatten in i värmepaketet
Tack för det. Ska testa ikväll. Antar att ena slangen ska vara varm och den andra kall.
Näe, båda ska vara varma, för då vet man att det går in och det kommer ut. Är bara den ena varm, då kan man ganska snabbt konstatera att det är stopp någonstarns, oftast vid den där ventilen som brukar sitta där
Det är lite som en vattenrush bana, det är flöde hela tiden, vattnet åker bara runt runt
Jag har inte haft tid (p.g.a. sjuka barn) att gå in bakom torpedväggen för att känna på ingående och utgående slangarna till värmepaketet. Men idag öppnade jag huven och kände på de båda slangarna i motorrummet. Båda två är varma, så det verkar inte vara stopp i kopplingen/ventilen mellan dem.
Någon som har någon teori om vad felet då kan vara?
Nu är problemet löst och jag tänkte återkoppla. Jag bytte kamremmen tidigare i veckan och samhidigt med det bytte jag även vattenpumpen. Pumpen vaiir helt slut och platshjulet som snurrar runt vattnet hade lossnat helt från axeln som drev den. Så, även om pumpen snurrat har inte hjulet gjort det vilket betyder att kylvattnet inte pumpats runt. Därför har varmvattnet unte heller orkat upp till värmepaketet. Den nya pumpen fixade detta Tack för hjälpen!
Jättebra när folk återkopplar i trådar när dom löst problemet. Ibland känns det som att det händer alltför ofta att man släpper tråden när man löst problemet.
Håller med, kanon att du berättade, och skönt att det löste sig för dig
