2720
V70 TDi (D5252T) går ej som den ska efter kamrems byte
103 Inlägg
30 maj 2014
bytte kamrem på V70in, var noga med att markera upp och ställa motorn i 0-läge innan jag rev av gamla remmen.
nya remmen är på och alla markeringar å allt stämmer fortfarande, har kollat noga så att den inte står en kugg fel men de ser helt rätt ut.
problemet är i allafall att den går hårt på tomgång, å vibbrerar mer än vad den gjorde innan, sen tuffar den som ett ånglok när man kör och är grymt slö.
har provat att ställa fram å tillbaka pumpen nån kugg utan att den går bättre, blir bara sämre, rörde heller aldrig pumpen när jag bytte kamremmen så borde ju inte ha ställt om sig
klabbarpan
3 041 Inlägg
30 maj 2014
Du lär få ställa om pumpen med hjälp av en indikatorklocka. Fick göra detsamma på en renault espace efter bytet. Pumpen var orörd men Iom att remmen vart någon mm kortare så stämde ej gammla inställningen.
103 Inlägg
31 maj 2014
pumpen är ställ men blev ändå inte så mycke bättre, är precis som den inte går på alla cylindrar
519 Inlägg
31 maj 2014
hur hur du ställt pumpen?grovjusteringen gör man hemma och sen en dynamisk pumpinställning..
103 Inlägg
31 maj 2014
dynamiskt jussterad via OBD uttaget
103 Inlägg
1 juni 2014
har testat kolla spridare och spridaren på cyl 1 är blöt så den verkar ej tända på den cylindern :S
2 Inlägg
22 mars 2021
Vad var problemet? Har exakt samma problem
