3050
Saab 9-5 2009 automat rycker vid start
346 Inlägg
30 maj 2014
Vet inte felet, och därför vet jag inte under vilken kategori jag skulle starta tråden i. Har en 9-5 2,3 biopower från 2009, ägt den i 4-5 månader. Precis gått 13k mil. Har en fråga. Vid flera tillfällen, mer vanligt än sällan så börjar bilen rycka och hoppa när jag vrider på tändningen och startar. Får antingen trycka ner gasen hårt, eller stänga av och starta om.
Va är problemet?
346 Inlägg
30 maj 2014
Vet inte om det är tillfälligheter men får för mig att det blir så när den stått i solsken en längre stund
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 maj 2014
Kan va misständningar, byt tändstift till ngk bcpr7es-11
346 Inlägg
30 maj 2014
Bilen är 12000 milaservad med nya stift bl.a.
508 Inlägg
30 maj 2014
Kanske är dags att köra en tank bensin ?
Själv kör jag en full tank bensin efter var 4.e tank etanol för att smörja upp spridarna och att den ska ställa om adaptionen.
Får du samma symptom om du kör på bensin ?
346 Inlägg
30 maj 2014
Körde med bensin från uppsala-hudiksvall och runt där, sen hem igen förra helgen. Blev en tank. Blandat bränsle från jag köpte.den, kanske inte varannan tank bensin/e85 men nästan. Jag själv kör inte bilen dagligen, men min sambo gör och problemet uppstår ofta när hon ska.hem från jobbet. För mig hände det första gången igår. Gasar man till en gång ordentligt går bilen som den ska igen
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 maj 2014
Kolla hur stiften ser ut. Kan vara vacumsalngar eller tk. Massor av annat med...
346 Inlägg
31 maj 2014
Hmm okej lättast att lämna in skiten på saab.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
31 maj 2014
Jo, men dyrast! Kan va spridare, så det är en del o felsöka...
6 638 Inlägg
31 maj 2014
Skiftar du från E85 till 95 eller tvärt om så måste du köra ca en mil innan du stänger av för att bilen ska själv adapteras.
Byt tändstift, tanka fullt och be en verkstad nolla adaptionen.
De/Dem
Saab älskare!
4 597 Inlägg
31 maj 2014
Stämmer icke. Saabarna behövs inte köras de adapterar sig vart eftersom. Vill man tvinga en adaption rycker man säkring 17 i 10 sekunder med tändningen avslagen
