2666
(LÖST)Mysko elfel med ECC/Klimatpanel 850
Tidsoptimistisk påkämpare
126 Inlägg
30 maj 2014
Halloj!
Åkt på ett mysko problem med min klimatpanel på 850n
Sålänge batteripolerna är anslutna så lyser klimatpanelens belysning oavsett tändningsläge. När man vrider på tändningen så fungerar inte reglagen över huvud taget, fläkten går inte och knapparna för cirkulation och AC tänds inte.
Bytte ut fläktmotstånd/effektsteg samt fläkten igårkväll och då fungerade allt som det skulle, men idag när jag kom ner i garaget så hade grejorna återgått till exakt samma läge som igår.
Jag är själv fordonselektriker och relativt kunnig, men nu kliar jag mig i huvudet och undrar vad sjutton som kan vara fel?
Tack på förhand smile
Senast redigerat av tju2an (30 maj 2014)
126 Inlägg
30 maj 2014
Efter många timmars felsökande hittade jag felet av en slump.
Det var en jord som var lös, tråd kan låsas smile
